首页 > 矿用橡套电缆
[矿用电缆] 屏蔽型电缆不用半导电的填充影响大吗
P:2010-06-11 18:37:58
MT818-1999上明确规定屏蔽型电缆的填充需半导电材料,请问如果不用半导电的填充,就用普通的橡皮填充,影响大吗?
application of the lead sheath - 压铅,包铅护套 (0) 投诉
P:2010-06-12 10:50:32
mark  也关心这个问题  等别人回答
LCC - link controller connector无线电通信线路控制连接器 (0) 投诉
P:2010-06-14 08:35:49
有影响,如果电缆发生短路的话,各屏蔽不能及时联通,会造成单向短路电流过大,严重者直接毁坏电缆
impregnation technology - 浸渍工艺 (0) 投诉
P:2010-06-14 09:34:43
由于使用场所的特殊性,矿用电缆受外界机械损伤比较大,同意楼上的观点
high productivity - 生产效率高 (0) 投诉
P:2011-11-11 12:57:53
liquid vacuum filter - 液体真空过滤器 (0) 投诉
P:2011-11-14 17:24:34
学习了
adherence test - 附着性试验 (0) 投诉
P:2011-11-17 08:23:56
我觉得除了三楼说的这点外,还有一个作用就是均匀绝缘线芯周围的电场,延长电缆的寿命。
low frequency signal transmission - 低频信号传输 (0) 投诉
P:2011-11-17 08:53:05
当然大了。过渡电阻应该通不过。老兄,矿用电缆注意点。
Processing with imported materials - 进料加工 (0) 投诉
P:2011-11-17 16:25:34
在中间放根半导电,周围的不放就行了
shielding braid - 屏蔽编织,编织屏蔽,编织屏蔽层 (0) 投诉
P:2011-11-18 15:11:46
影响较大,不论99版还是08版标准都作了明确规定,煤矿用电缆开不得玩笑的。
PCB - polychlorinated biphenyl多氯化联苯 (0) 投诉
P:2011-12-30 10:35:55
是的,中间垫芯用半导电的,周围不用就可以,安全第一。
modular visualization software - 模块化目测软件 (0) 投诉
