[问题求助] 有关HDMI cable摇摆....
P:2007-03-22 12:42:22
对HDMI线摇摆测试规范里要求是多少次?10000次,1000次?在协会那页里?
谢谢!
die teconditioning equipment - 修模设备 (0) 投诉
P:2007-03-22 13:43:33
是客户自己定的规范吧,没有在哪份规范里看到有摇摆要求啊
capstanless coiler - 无牵引轮成圈机 (0) 投诉
P:2007-03-22 17:07:45
现在就是客户那里测试10000次没有通过,那里可以查到相应资料,除协会资料外也可。
我觉的10000次有点不可能
multistress aging - 多应力老化,多重应力老化 (0) 投诉
P:2007-03-22 17:35:38
让他提供10000次的样品参考,有时客户是不懂装懂
另外,测试条件是什么?如吊重、弯曲半径、吊高、弯曲频率?
eccentric taper - 偏心式锥形绕包装置 (0) 投诉
P:2007-03-26 11:01:52
如果按照協會來說,就是EIA 364-41C的標準測試而已,只要求100次,
10000這個要求太不合理了,汗
SRA - scorch retardant additive阻焦添加剂,焦烧抑制添加剂 (0) 投诉
P:2007-03-27 09:52:42
你可以要你的客户拿出他们的要求所根据的标准材料呀~
或者要他们提供样板线材来测试一下做比较嘛~
Fourier analyser - 傅立叶分析器 (0) 投诉
P:2007-03-27 10:45:37
李小龍:
10000這個要求太不合理了,汗
EIA 364-41C?大哥能把這個標准發我一份嗎,最好是中文版,就是想了解一下HDMI搖擺的測試條件!我的郵箱zhuoyihang83@163.com
optical carriage - 光载波 (0) 投诉
P:2007-04-15 12:31:48
看的晕乎
echo - 回波,反射 (0) 投诉
P:2007-04-16 20:31:33
头都摇掉了!!!!
virtual path - 虚通道 (0) 投诉
P:2007-04-16 21:53:40
6楼兄弟好主意!支持
ultrafine diamond die - 超细金刚石拉线模 (0) 投诉
P:2007-04-17 16:16:19
卓一航:
李小龍:
10000這個要求太不合理了,汗
這個到處都是,呵呵,放上來很麻煩,而且我下載都沒有成功過,懶得掃描.
volumetric weight - 容积重量,容重 (0) 投诉
P:2007-04-17 17:27:22
倒底是有标准还是没有?
上传一下方便大家嘛!或者简单的 写几句,
flame retarding chemicals - 阻燃化合物 (0) 投诉
P:2007-04-20 17:25:38
HDMI  1.3a版
Durability
Measure contact and shell resistance after
Following.
Automatic cycling :
Type A: 10,000 cycles at 100 ± 50 cycles per
hour
Type C: 5,000 cycles at 100 ± 50 cycles per
hour
Contact
Resistance
Contact : Change from
initial value: 30 milliohms
maximum.
Shell : Change from
initial value: 50 milliohms
maximum.
star quad twist - 星形四线组扭绞,星绞 (0) 投诉
P:2007-11-20 13:05:21
HDMI规范中真的有要求测试摇摆吗?我怎么没看到呀,谁看到了请指点一下
NAC - none attach concentrator无连接集线器 (0) 投诉
P:2012-08-03 11:46:29
招聘电线工程师
我们是马来西亚集团公司注资与深圳西乡九围,生产USB线,VGA线,HDMI线 等等。 欢迎有相关经验的工程师前来面试。
电话:0755-2965  1210        email:980313746@qq.com
magnet wire with compound insulation - 复合绝缘电磁线 (0) 投诉
20
