[挤塑工序] 同样的本色绝缘料,线径大一点就比较光亮,特别是黑色?
P:2010-06-11 16:42:25
新手请教:同样的色母料,同样的本色绝缘料,为什么在放成品线径4mm以下的绝缘线无光泽,线径大一点就比较光亮,特别是黑色?
reel weight - 线盘重量 (0) 投诉
P:2010-06-11 17:02:46
温度一样吗?线速一样吗?
yearbook - 年鉴,年刊 (0) 投诉
P:2010-06-11 17:13:40
跟模具也有关系
change of lay - 变换节距 (0) 投诉
P:2010-06-11 17:27:51
跟外模有关系。
take-off - 放线,放线装置 (0) 投诉
P:2010-06-11 19:41:59
主要是押出时挤出料的量不一样    线径大挤出胶的量大,亮雾度就比线径小的要亮
仅供参考
transverse - 排线 (0) 投诉
P:2010-06-11 21:26:39
可能線徑小了,由于是本色,看見里面銅線,造成肉眼視覺差吧
superconductive wire - 超导线 (0) 投诉
P:2010-06-12 07:07:06
如果温度和线速一样,改变下外模,另外可以稍微提高眼模的温度,
pollution-free lubricant coating - 无污染润滑涂层 (0) 投诉
P:2010-06-12 08:35:14
空心菜:
外模怎么改?提高温度可以降低亮的程度吗?
double coiler - 双盘成圈机 (0) 投诉
P:2010-06-12 08:39:20
除上面各位说的现象以外,我认为与料的流动有关系
oil tempered wire - 油回火钢丝,油淬火钢丝 (0) 投诉
P:2010-06-12 13:10:22
我个人认为是和塑料的流动性    塑化不好(温度控制有关)   不知道楼主用的是什么样的外模?
fluidized powder - 流化粉末,沸化粉末 (0) 投诉
P:2010-06-14 10:32:28
跟模具和速度有关
SSTP cable - 屏蔽-屏蔽对绞电缆 (0) 投诉
P:2010-06-14 11:45:53
楼主是说交联聚乙烯还是什么其他料呢?如果是交联聚乙烯的话就分成大线用和小线用的了
PABX - private automatic branch exchange专用自动小型交换机 (0) 投诉
P:2010-06-14 16:06:26
應該是跟色母的添加量有關系,線徑小要不透色,色母的比例要調高
insect proof cable - 防昆虫电缆 (0) 投诉
P:2010-06-14 16:28:29
jxhuaqing:
排除温度、模具、押出速度,则就是胶料本身的问题
Copper-Nickel-Zinc Alloy - 铜镍锌合金 (0) 投诉
P:2010-06-14 17:18:24
温度!
MF - mediation functional block中介功能块 (0) 投诉
22
