首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] ZCN-BYJ1.5用什绝缘材料
P:2010-06-11 12:24:54
ZCN-BYJ1.5没有标准,采用什么绝缘材料,云母带用几层,搭盖多少才能合格,
copper conductor PVC-insulated parallel flexible cord - 铜芯聚氯乙烯绝缘平型软线 (0) 投诉
P:2010-06-11 14:07:46
云母带双层搭接30%,单层搭接50%;应是用交联PE
change-over station - 换盘台(更换线盘或电缆盘) (0) 投诉
P:2010-06-11 16:16:08
聚烯烃布电线
delamination - 分层, 离层,分叶 (0) 投诉
P:2010-06-12 08:26:44
最好采用交联型低烟无卤聚烯烃绝缘料。
varnishing - 涂蜡 (0) 投诉
P:2010-06-12 09:51:00
参考ZCN-BV1.5来做就可以拉..5023     19666            只须把V换成YJ就可以拉....
4楼所说低烟无卤的价格是不是高了点呀.
单层搭接50%就可以拉///
double window type optical fiber cable - 双波长光缆 (0) 投诉
P:2010-06-12 12:02:11
按5楼的做法是达不到要求的
polysulfones - 聚砜,聚砜类 (0) 投诉
P:2010-06-12 12:31:22
有相应的机械工业部的标准的,你可以下载下看看
proof-of-safety test - 安全保证试验 (0) 投诉
P:2010-06-12 13:08:12
ZC为普通阻燃..用交联阻燃聚烯烃可以达到阻燃要求
thread rolling machine - 穿模轧头机 (0) 投诉
P:2010-06-14 09:49:31
用阻燃聚乙烯的材料便可,不过要与材料厂家对接好,应该没问题,耐火层双层云母带搭接30%,单层搭接50%,
disk cable - 垫片绝缘电缆 (0) 投诉
P:2010-06-18 13:08:35
耐火层双层云母带搭接30%,单层搭接50%, 绝缘用XLPE就可以
Properzi process - 普罗皮济法(意大利Ilario Properzi发明的一种用于生产铝杆的连铸连轧法) (0) 投诉
P:2010-06-18 14:11:54
ZCN-BYJ        也就是BYJE吧。丁睛料绝缘
FAST - Fully Interactive Atomic Spectroscopy Training全交互原子光谱学训练 (0) 投诉
P:2010-06-19 16:42:25
ZCN-BYJ  1.5    这种型号的产品本身没有标准,按照其型号分解为阻燃C类耐火 聚烯烃绝缘电线,而GB/T 5023里面没有包含聚烯烃的这种产品,若采用此标准显然是不合适,具体的可以看看GB/T 19666里面是怎么说的   一目了然 ,也可以参照一下GB/T 10491
processor - (信息)处理机,加工机 (0) 投诉
P:2010-06-19 16:43:35
哦   不好意思 打错了    应该是JB/T 10491
intelligent cable - 智能电缆 (0) 投诉
P:2010-07-10 11:15:40
云母带性能好的话2层搭盖率50%,采用低烟无卤聚烯烃,电线一般采用辐照交联保证机械性能
device under test - 试验装置 (0) 投诉
