首页 > 编织 铠装 屏蔽
[铠装工序] 关于铠装电缆的绕带的使用问题
P:2010-06-11 10:54:08
对VV22,YJV22此类电缆用PP带进行绕包应该没什么问题吧,因为PP带的性能优于PVC带,所以用PP带绕包VV22电缆是可行的,个人观点,请专家指正
n-conductor aerial transmission wire - n-芯架空输电线 (0) 投诉
P:2010-06-11 14:54:34
我的贴子怎么没人回呀
composite wire - 复合导线,双金属线 (0) 投诉
P:2010-06-11 16:23:57
PP带的厚度太薄了  既然是内衬层就要符合标准的规定,PP带的厚度差不多在0.05左右,标准最低的也得1个多 你想你要绕多少层,性能上市可以,但是工艺上呢,你要上成缆机上几次??
four-slide wire forming machine - 四滑板线材成型机 (0) 投诉
P:2010-06-12 09:49:44
是PP聚丙烯带,厚度有0.4、0.6的,你讲的是聚脂带吧
electronically-controlled printwheel - 电子控制印字轮 (0) 投诉
P:2010-06-14 10:11:24
一、厚度不够
二、PP与金属接触久了会有腐蚀作用
mode distribution - 模分布 (0) 投诉
P:2010-06-15 15:07:15
内衬层的用料可以自由选择,用PVC带也行,PP带也行,挤包PVC料也行,只要保证电缆的重量适宜,成本低即可。
phonenet - 电话网(一种采用非屏蔽对绞电缆的有源或无源星形通话网) (0) 投诉
P:2010-06-28 08:34:23
标准要求的是垫层厚度
t.p.c. - tough-pitch copper韧铜 (0) 投诉
P:2010-06-28 08:48:23
VV22,YJV22此类电缆用PP带进行绕包应该没问题
laser-welded metallic shield - 激光焊接金属屏蔽 (0) 投诉
P:2010-06-28 10:45:07
不知道你讲的是聚酯带还是?
如果厚度达不上 钢带会损坏绝缘层
infrared rays cure - 红外线硫化,红外线交联 (0) 投诉
P:2010-06-28 11:04:15
问题是没问题,不过标准要求的内衬层的厚度你怎么达到?   绕包两层的话是达不到标准要求!还是挤包的好!
optical fiber cable for installation in duct or tunnel - 管道光缆,隧道光缆(敷设用) (0) 投诉
