首页 > 型号析疑 产品报价
[问题求助] 求150平方铜绞线生产工艺
P:2010-06-11 10:44:01
150平方的铜绞线怎么做?有时候会松散?怎么办
design of grooves - 孔犁设计,轧辊孔犁设计 (0) 投诉
P:2010-06-11 11:33:25
绕包聚酯带
AOFOSS - automatic optical fiber operations support system自动光纤工作支持系统 (0) 投诉
P:2010-06-11 16:25:03
软的?硬的?软的要绕包   硬的应该没什么大问题吧
jetting - 喷射; 注射 (0) 投诉
P:2010-06-12 12:04:49
如果用户要的是成品绞线,只有减小节距绞合,但还可能会松散一点儿,若是带绝缘层的话,导体工序增加无纺布绕包。
launching fiber - 注入光纤,发射光纤 (0) 投诉
P:2010-06-14 11:04:08
减小绞合节距试试,应该可以的
DWB - data word buffer数据字缓冲器 (0) 投诉
P:2010-06-15 22:14:36
降低节径比
TPOE - thermoplastic polyolefin elastomer热塑性聚烯烃弹性体 (0) 投诉
P:2010-07-15 14:30:02
我们经常做,参考铝绞线的标准。铜绞线即是成品导线。30/2.52。绕包聚酯带的那是还需要加工的导体。
注意退火后的伸长率,不要小于25%就好做
extension cord - 弹性软绳,延伸软绳 (0) 投诉
P:2010-07-15 14:34:30
TJ150  37/2.25  注意上面的不是30根
insulation puncture - 绝缘击穿 (0) 投诉
P:2010-07-15 19:13:12
可以采取以下方法:
1.减小节距比
2.适当调整绞线成品模具
3.调整放线张力
curing catalyst - 硫化催化剂 (0) 投诉
P:2010-07-15 19:23:29
就是减小节距。
channel black - 槽法炭黑 (0) 投诉
P:2010-07-15 22:20:49
把节径比减小就可以了吧
还有就是楼上说的合理配比下绞线的模具
stretcher - 拉伸器,拉直器 (0) 投诉
P:2010-07-16 17:04:10
减小绞合节距
SEN - spiral elongation number螺旋(形)伸长数 (0) 投诉
P:2010-07-17 17:53:59
photoelectric sensitivity - 光电灵敏度 (0) 投诉
P:2010-07-19 11:49:45
把绞合节距调小,用紧压模
side-to-side far end crosstalk - 实线问的远端串音 (0) 投诉
P:2010-07-19 15:37:31
减小绞合节距
cross-connecting box - 交叉连接分线箱,电缆接线箱,交接箱 (0) 投诉
19
