[问题求助] 生产电线电缆需要哪里实验设备呢?
P:2010-06-11 09:16:33
生产电线电缆需要哪里实验设备呢?
shotblasting technology - 喷丸清理技术 (0) 投诉
P:2010-06-11 11:01:22
电桥、绝缘电阻测试仪、拉力机、投影仪、测厚仪、电压测试仪、老化箱等看你生产那种产品。你给的范围太大了。
streamer - 拖曳电缆,拖缆(一种与压力检波器连成一体的地震电缆,用于测量海洋地震) (0) 投诉
P:2010-06-11 13:08:15
恩 是啊 很多
oscillating arm - 摆动臂(编织机的) (0) 投诉
P:2010-06-11 14:03:40
要看你们生产哪些类的电缆,才能确定检验设备
extruded thermosetting semiconducting screen - 挤出热固性半导电屏蔽 (0) 投诉
P:2010-06-12 08:04:22
所有电线电缆检测设备我们都有的
single-mode optical-fibre connector - 单模光纤连接器 (0) 投诉
P:2010-07-12 12:10:53
电桥、绝缘电阻测试仪、拉力机、投影仪、测厚仪、电压测试仪、老化箱,热延伸试验装置,削片机,哑铃压片机
line constant - 线路架设 (0) 投诉
P:2010-07-12 12:26:31
总的来说,生产电缆需要这么两大类检验仪器,一是原材料的机械物理性能检测设备,包括拉力机、投影仪、测厚仪、电压测试仪、老化箱,热延伸试验装置,削片机,哑铃压片机等,另一类是电器性能检测设备,包括电桥、绝缘电阻测试仪、局部放电测试仪器等等。具体要用到什么仪器还得看做哪类产品,产品标准对检测项目都有规定,按照规定配置检测仪器。
high tension ignition cable - 高压点火线 (0) 投诉
P:2012-04-13 03:02:46
同意4楼的说法,只要满足自己公司的需要就可以了,没有必要购置太多,很贵的呀
Segmental Conductor - 分割导体。将导体分割成三个或三个以上之扇形导体,而将这些扇形绞合后,成为圆形之截面,各扇形之间通常用一层薄的绝缘物将其分隔开,而使整个导体在连接时为并联之情况,可以防止集肤效应(Skin Effect)产生,分割导体通常使用于截面积较大之尺寸。如 2,000MCM,(约 1,000㎜2)以上之导体。 (0) 投诉
