[问题求助] RG8射频同轴电缆
P:2010-06-10 23:19:31
我公司在开发RG8射频同轴电缆的时候,使用网络分析仪测试,电缆驻波始终在1.9G和4.0G时有峰值。请问这会是哪些方面的原因呢?
cable arrangement - 电缆排列 (0) 投诉
P:2010-06-11 11:15:33
你用的节距多大?
会不会是由于节距引起的?我的意思是,某一锭的张力控制的不好,导致每隔一个节距会产生一个周期性变化.
你可以用张力测试仪测试一下每锭的张力,调节后再做测试线,比对一下再说.
SZ-unit - SZ绞合装置 (0) 投诉
P:2010-06-11 12:51:56
是不是测试仪器存在问题,重新校正一下,然后再控制一下制程中的张力
topology-specific module - 拓扑专用模块 (0) 投诉
P:2010-06-11 16:25:54
不知道你的编织节距,还有可能是绝缘挤出时有周期性变化导致叠加产生
market deterioration - 市场开发 (0) 投诉
P:2010-06-12 22:55:29
编织机的张力应该是没有问题的,我们也已经尝试过了。不同的编制模具也试过了,模具过大时峰值更加明显,现在怀疑是绝缘挤出的周期变化问题。另外绝缘也有点偏心,同心度大概只有91%,峰值会不会是同心度引起的?大概要同心度达到多少?
semiconducting insulation shield - 坐导电绝缘屏蔽 (0) 投诉
P:2010-06-17 09:59:25
同心度一般不会引起峰值的,它影响衰减和偏心的可能性会大一些.
绝缘挤出的不均匀可能会影响到回损的,你可以检查皮带情况,还有张力控制,以及挤出机的工况.这些我们看不到现场,无法给你更多的帮助.但你可以尝试变更生产速度,看能不能把该峰值避开.
另外,你踢到的编织时"模具过大时峰值更加明显",有一点你可以考虑一下:在护套外被前加一道拉拔模,这样能把回损尖峰降低.你可以尝试一下,但要防止编织丝接头的地方拉坏掉.
off-center - 偏心,中心偏移;不对称 (0) 投诉
P:2010-06-24 21:12:31
6楼的说法有道理,我们在编织时候采用小点的模具时,编织丝将铝箔紧紧贴在芯线上,驻波的确好点,但仍然达不到标准,但芯线被压多了,阻抗就不能够符合标准了。
sheathing head - 护套挤包头,包套头 (0) 投诉
P:2010-07-20 11:16:52
我们公司的物理发泡料应用在RF/CATV等方面,国内很多人家已经使用了,比进口有明显的成本优势,有兴趣联系我,给你提供样品
周先生:13382189578
loose covering - 松包(光纤的) (0) 投诉
