首页 > 成缆 绕包 填充
[喷码印字] 绝缘线芯的印字问题
P:2007-03-22 11:35:02
关于XLPE 绝缘线芯的印字问题请教一下,我们公司对这类线芯的印字总是印不好,印上字经过交联后轻轻一擦就没有了
这是怎么回事?到底是材料的问题还油墨问题?
长期在线求助!
谢谢
SAP-impregnated parper tape - 超吸湿粉末浸渍纸带 (0) 投诉
P:2007-03-22 17:24:06
油墨问题,此种油墨和XLPE粘附性不好。我建议你采用电晕的方法,可以减轻。也可采用其它油墨,象我们公司采用的是浙江银华的印PVC绝缘表面的油墨,效果还行,不过要是来回擦个10几下也会被擦掉。以前我们用的是PE专用油墨,也出现过类似情况。最好采用电晕。
ac variable speed drive system - 交流变速传动系统 (0) 投诉
P:2007-03-22 18:34:34
有道理
second-hand machinery - 二手机械,二手设备 (0) 投诉
P:2007-03-23 08:28:09
可否告之什么是电晕?
具体怎么操作?我是机专03级的
upper supporting blank - 上承板 (0) 投诉
P:2007-04-04 11:22:09
我也想知道,请赐教!
band brake - 带式制动器,抱闸 (0) 投诉
P:2007-04-10 23:02:31
油墨问题,此种油墨和XLPE粘附性不好。以前我们用的是PE专用油墨,也出现过类似情况。最好采用电晕。对冷却水质要求干净,不得含有油污,造成油墨的附着力不强的缘故
super-high-strength optical fiber - 超高强度光纤 (0) 投诉
P:2007-04-11 07:26:20
到信华买油墨.
oxide film - 氧化膜 (0) 投诉
P:2007-04-12 15:54:00
多放点稀释剂
frother - 发泡剂,起泡剂量 (0) 投诉
P:2007-06-28 17:07:21
油墨和印字工艺可能都有问题。
PE类的材料表面张力较小。采用电晕机后,是可以提高表面张力。电晕机价格高昂,电极(易损耗材)的价格也不低。
想请教一下,你们的工艺是温水交联还是辐照交联。辐照交联用国产的PE油墨应该可以解决耐擦的问题。油墨:稀释剂不要超过1:1,加稀释剂前,油墨一定要搅拌均匀,以油墨桶底没有沉淀为准。如果是温水交联,麻烦一点。
目前温水交联的PE线,据我所知,印的较好能耐擦30到40次。进口油墨,挤塑后热印。
021-51581990-8115,周
stranding workshop - 绞线车间,绞制车间 (0) 投诉
P:2007-10-05 12:25:36
台湾信华可以帮你解决.
haul-off force - 牵引力 (0) 投诉
P:2007-11-04 11:29:29
信華油墨是可以解決以上問題的。
想知道“電暈”是什么原理?渴望解答,謝謝!
line management system - 线路管理系统 (0) 投诉
P:2007-11-04 11:58:02
我们也曾遇到此问题,故曾购巴西电晕设备一台,通过产生火花对印字芯线进行预热,使芯线表面产生微细结构变化,产生附着力,从而使油墨耐擦,但主要的因素在于油墨质量,PE油墨与PVC油墨不同,不可用错.而且国产油墨质量普遍不好,我们现在直接从香港上油墨,问题解决了.
parallel conductor - 平行导线,平行导体 (0) 投诉
P:2007-11-17 16:18:54
电晕,第一次听说
double strand - 双股 (0) 投诉
P:2007-11-21 16:56:58
据我所知,很多喷码机都是采用的专用油墨,来回更换后很快就会出问题,请问PE油墨与PVC油墨可以通用一台喷码机吗?
RT - room temperature室温 (0) 投诉
P:2008-01-02 08:30:52
以上楼主讨论受益非常
optical wavelength division multiplexing - 光波分复用 (0) 投诉
25
