首页 > 新产品 新技术
[高新技术] 铁氟龙碳纤维电热线
P:2010-06-10 17:41:53
请教挤聚全氟乙丙烯能将碳纤维丝做圆吗??
大家讨论一下
PE insulated plastic sheathed cable - 聚乙烯绝缘塑料护套电缆 (0) 投诉
P:2010-06-12 21:06:14
不好意思,还没接触到呢
aggregatoin - 聚沉 (0) 投诉
P:2010-06-19 09:25:21
等待中
higher-order-mode filtering - 高次模滤波 (0) 投诉
P:2010-06-19 10:51:35
难做圆,n多根碳纤维在一起经过押出,押出方式是引落式的,就难保证外圆,不过可以尝试在内模上考虑。
miniaature diameter coaxial cable - 微同轴电缆 (0) 投诉
P:2010-06-23 14:40:50
谁有样品 可以给我寄点!!
nickel-plated wire - 镀镍线 (0) 投诉
P:2010-06-25 13:27:57
可以做圆的,不过OD稳定性不好,公差较大。
congealing point - 冷凝点 (0) 投诉
P:2010-07-14 10:32:48
xue xi
multiple wire-treatment unit - 多头线材处理设备 (0) 投诉
P:2010-08-12 10:17:07
我公司有生产。
上海电缆研究所    张先生 13524451570
high linefoaming extrusion line - 高发泡挤出生产线 (0) 投诉
P:2010-12-23 20:42:27
<DIV class=MsgContentSelf id=Msg_{D94921D4-018A-4BA9-9DF9-7FE42F05C0FC} sendId="cntaobaolhy0025" msgId="{D94921D4-018A-4BA9-9DF9-7FE42F05C0FC}">碳纤维电热线是地暖エ程最基础的高科技,新材料,具有寿命长,高效节能,易施エ,碳纤维电热线f46高温线挤出机组 国内高端 产成品好 出线快每分种30米 13805563811</DIV>
IFU - interface units接口单元 (0) 投诉
P:2010-12-29 12:38:49
完全可以做园,
hifh-pressure oil-filled cable - 高油压充油电缆 (0) 投诉
P:2010-12-29 12:40:25
碳纤维电热线f46高温线挤出机组 国内高端 产成品好  13805563811
special purpose cable - 特种用途电缆 (0) 投诉
P:2011-07-13 11:30:24
做不圆百分之百退贷......
high output extruder - 高效挤出机 (0) 投诉
P:2011-07-21 11:33:26
学习了,这种线材目前还没接触到
V-grooved core cable - V型槽光缆,骨架型光缆 (0) 投诉
P:2011-12-07 11:19:53
碳纤维电热线是地暖エ程最基础的高科技,新材料,具有寿命长,高效节能,易施エ,碳纤维电热线f46高温线挤出机组 国内高端 产成品好 出线快,包按装,包出合格成品!(提供所有生产,工艺的信息)阳光项目,赚钱项目,市场空间非常大......13805563811 粮功
fish-wire - 电缆牵引线 (0) 投诉
P:2013-07-01 13:19:09
<DIV>我厂专业生产,((f46高温线挤出机组)) 国内高端 生产的碳纤维电热线 出线快 产成品好!是在消化吸收国内外同类设备先进技术的基础上,综合机械、电气、工艺、操作、外观等方面优点,推向市场的成熟定型产品。产品结构合理,工艺先进,各部位配套达到国内最好标准。变蘋器、传感器、温控系统等均大量选用进口元件,使产品在生产中达到机电一体、同步、顺畅运行的最佳状态。  13805563811
</DIV>
DTA - differential thermoanalytic[-sis]微分热分析,差热分析 (0) 投诉
