[问题求助] UL樣品之----押出哪些因素影響抗張和伸長?
P:2010-06-10 17:07:34
今日生產要送UL樣品,認証UL20279無鹵線,外被用黑色PU料生產.押出溫度分別為:一段:140,二段:154,三段:155,四段:155,頸部:160,機頭:156,眼模:130.用100目濾网2片.老化前測試伸長為500%,但抗張只有0.911kgf/mm2.UL要求PU料的老化前伸長為100%,抗張為1.01kgf/mm2.所以測試數據顯示伸長沒問題,但抗張強度偏小.
請高手指點下,在押出時應該如何調整?
謝!
temperature factor - 温度系数 (0) 投诉
P:2010-06-10 17:13:39
一般的PU,都是可以过的啊,我前几天打样,用了一款美国的物料,抗张达到1.012KGF 。。。。。你可以找下啊。。。。。。。。
laser printing device - 激光印字装置 (0) 投诉
P:2010-06-10 17:52:28
請樓上提供詳細的供應商.
PPC - polypropylene copolymer聚丙烯共聚物 (0) 投诉
P:2010-06-10 21:43:47
首先你要要求供应商提供准确的物料特性数据,比如哑铃片的测试数据,要求供应商提供原材料的加工工艺参考资料,比如设备参数,加工温度等。哑铃片的特性一定要高于你要求的数据,最少2个MPa,不然的话风险比较大。因为形体规则的哑铃片和形体不规则的外被,测试数据相差很大的。
wire duct - 电线导管 (0) 投诉
P:2010-06-11 07:56:45
很专业,TPU达到1.01kgf/mm2应该是很容易的事情呀,可能是你的PU料本身的抗张就不好,你可以找厂商去谈的呀。
ball mill - 球磨机 (0) 投诉
P:2010-06-11 09:42:01
之前試過好像也跟水槽的距離,使用網目有關系.還在試驗中.........
thermosetting plastic - 热固塑料,热固性塑料 (0) 投诉
P:2010-06-11 09:43:50
多謝各位.
heat shock resistance - 耐热冲击性能 (0) 投诉
P:2010-06-11 10:53:59
在前水槽加热水70度的实验一下,在就是用加压外模,可以参考一下
fraction - 分数,小数;百分率;碎片,碎屑 (0) 投诉
P:2010-06-11 13:13:00
如果材料本身性能就无法满足,那么你在押出制程中是无法通过工艺提高的。因为TPU材料不像交联或橡胶类的东西,在加工过程中会发生反应而改变原先的特性。常规材料在加工第一或第二次时,特性变化并不大
subcontractor - 转包方 (0) 投诉
P:2010-06-11 15:05:55
再次感謝各位.仍在試樣中,會考虙換供應商...........
補充幾點:送UL認證20279.
外被:OD=4.4--4.6mm .UL平均最小厚度T=0.76mm.半套押出.
編織:用15目  16/5/0.1TD.
集合:先兩條芯線對絞一次 P=60mm  ,再加兩條芯線集合 P=60mm   15mm銀底鋁箔 (USB結構)
芯線:ID=0.92mm 四芯用本色HDPE料.
導體:37/0.056+250D NYLON,P=4mm.
 測試後:伸長達到500%,但抗張只有0.911kgf/mm2.熱變形試驗也OK,老化仍在進行中,但抗張不過仍沒意義.
continuity test - 针孔试验,连续性试验 (0) 投诉
P:2010-06-11 20:42:39
胶料是否经过烘烤?
押出温度设定是否偏低?
intermediate frequency - 中频 (0) 投诉
P:2010-06-18 17:19:14
使用前有烘烤過 80度 5小時.
single-head wire bending machine - 单头弯线机 (0) 投诉
P:2010-06-19 11:37:52
楼上的分析得好!首先要确认你的原材料在未押出前是否能达到标准?如果原材料就达不到,怎么改工艺都没用
TSC - thermal stimulated current热激励电流 (0) 投诉
P:2010-06-22 18:10:24
這個話題很專業,很詳細.值得表揚.
non-metallic optical fiber cable - 非金属光缆 (0) 投诉
P:2010-07-08 21:42:53
学习了···
oxidizing agent - 氧化剂 (0) 投诉
19
