[问题求助] 关于TDR测试的特性阻抗图像中MIN和MAX具体位置的计算之2
P:2010-06-10 15:42:33
计算很简单,可从报告的相对位置得到,首先BASE:37.2364ns代表报告的起始位置时间
线材的起点在第一格的位置,这个测试每格是1.5ns,可得到线材的起点在37.2364+1.5=38.7364ns
Min相对于起点在:39.7414 - 38.7364=1.005ns,Max相对于起点在:41.2414 - 38.7364=2.505ns
由第二张图可知这条线的Delay为5.0031 ns/m(可能因AWG数太小,发泡度不高,接近没有发泡)
位置计算得Min:1.005/5.0031/2=0.1m.约10公分处,Max计算方式一样,其中/2是因为阻抗是量反射,讯号来回走两次,要除以2
以上解释相当有水平,不过在下还是有几个不懂的地方还请大虾再给解释一下:
1:以上计算出来的10公分,是从哪端测出来的十公分?
2:假设把线材标为A,B两端,假设是从A端来测量10公分.那么把线材的A,B两端反过来测试,得出的图形是怎么样的的呢?根据鄙人的测试经验,线材两端对调测试,测试出来的图形和对对调前就阻抗的图形来说是相差不大的.那么根据对调后的图形分析这个10公分是不是应当从B端来测呢?
3:贴图中疑惑烦请给指点一下.
4:Delay图片中的两条线都代表什么意思?
请高人指点,在下感激不尽.
lacing - 导线;(局内电缆)分编 (0) 投诉
P:2010-06-14 17:02:11
不好意思,忘記貼圖了,
densen1:
3:贴图中疑惑烦请给指点一下.
请高人指点,在下感激不尽.
Dielectric Test - 介质耐压试验 (0) 投诉
