首页 > 矿用橡套电缆
[橡套电缆] 如何解决护套挤出时端头部分导体氧化的问题
P:2010-06-10 12:44:46
做橡套电缆时,在起机约50米,存在导体氧化的现象,后面就没有此现象,经我们分析,为端头密封不严,蒸汽进入所导致的,请问哪位高手,有没有好的办法能使电缆端头(牵引绳和电缆连接处)密封严实,不进蒸汽。期待高手的指教!
[东子 在 2010-6-10 12:46:08 编辑过]
TCCW - triple-cotton-covered wire三层纱包线 (0) 投诉
P:2010-06-10 14:06:38
之前。。我们公司也有类似的情况>》》》应引起公司重视,
具体解决办法有:1把接头编好、体积尽量小。
                                    2要用到多种材料绕包。如PVC带。布胶布,胶片等防水材料。
                                     3开车时的气压要缓缓的注入。
具体操作可与我联系,qq:527128392
open-wire chute - 架空明线电路 (0) 投诉
P:2010-06-10 17:00:41
这个很难解决啊  我们公司也是这种问题
line selector - 寻线器,线路选择器 (0) 投诉
P:2010-06-10 18:09:26
  最简单的办法就是接头涂满704胶水,然后用胶带缠好,细的地方可以拿碾页料,或者用防水自粘带填充,开机的时候外面用防水带包裹,但外面一定要用涤纶胶带包一下,不然高温下都化掉了.
physical foaming with gas injection - 注气式物理发泡 (0) 投诉
P:2010-06-11 08:24:19
重点还是早点放蒸汽让它硫化,我们就包电工胶布就OK了.
direct drawing high speed machine - 局速直拉机 (0) 投诉
P:2010-06-15 10:31:50
用蒸汽硫化很难做到,如果用改性硅油做硫化介质,它没有蒸汽,没有氧气就很容易做到,而且环保,质量好,绝缘程度高,成本也低,每小时才用3-5度电,感兴趣请联系13230781129
cooling chamber - 冷却室 (0) 投诉
P:2010-10-10 21:32:55
用阻水绝缘胶布
lapping unit - 包带头 (0) 投诉
P:2010-10-11 12:50:36
谢谢高手的指点,我们试用过用石油膏+阻水带处理接头+电工绝缘胶布,感觉效果还不错,但完全避免不了,就是增加了操作步骤,有好方法的继续讨论。请问连硫挤橡机有没有水汽平衡装置啊
fixed side - 固定侧 (0) 投诉
P:2010-10-11 16:11:38
主要就是封装和封装材料的问题
hl-temp insulated wire for measuring and control - 高温绝缘测控电线 (0) 投诉
P:2010-10-18 10:18:34
电缆封头进汽进水的事是经常发生的,特别是水汽平衡,这方面一直是比较头痛的事,不能100%的控制,我同意楼2和楼4的说法。
peak temperature - 峰值温度,最高温度 (0) 投诉
P:2010-11-28 12:14:47
哈哈,这个问题我们亨通做的就很好,基本能保持在百分之99.9不进水氧化。
multipair unit - 多线对单位 (0) 投诉
P:2010-11-28 12:16:21
没有像你们说的那么复杂的,其实很简单。
CAP - cable ampacity program电缆载流量(计算机)程序 (0) 投诉
P:2010-11-28 13:56:16
2001年开展QC攻关小组解决的
zero alcohol water-based ink - 无醇水质油墨 (0) 投诉
P:2010-11-28 20:04:20
这个事情很好解决,用电工胶布就可以了!
sampling - 取样,抽样;抽样检验(法) (0) 投诉
P:2010-11-30 09:02:07
还有铜线做好防氧化进水也没事.
slipless drawing - 非滑动式拉线 (0) 投诉
16
