首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 节距怎么确定
P:2010-06-10 10:51:40
客户发过来询盘,往往都没提到节距,还有护套是多少度数的什么料,这些都没有的情况下,该怎么去确定呢
in-line diagnosis - 在线诊断,在线诊断故障 (0) 投诉
P:2010-06-10 11:34:03
说具体点。。什么线?
ellipticity - 圆度 (0) 投诉
P:2010-06-10 11:35:09
印字的节距是有标准的,护套材质也有,具体型号你要和客户来确认的
bend - 弯曲,挠曲 (0) 投诉
P:2010-06-10 11:45:13
节距大小标准里是有的,但有时性能上有要求的话节距就要缩小,无要求的话就是按符合标准尽量往成本低的方向设计!
deseale - 剥皮,线杆剥皮,去除氧化皮 (0) 投诉
P:2010-06-10 15:52:17
结合标准、客户要求及经验来设计节距
intelligent layer - 智能层 (0) 投诉
P:2010-06-10 20:25:52
查一下电线手册。你面什么都有
in-line drying unit - 在线干燥装置 (0) 投诉
P:2010-06-11 07:38:36
客户没特殊要求的话,按标准做;客户有要求时,按客户要求设计产品
monitor core - 监视线芯 (0) 投诉
P:2010-06-11 16:35:13
a680088:
查一下电线手册。你面什么都有
什么电线手册啊?全名叫什么呢?
cable number - 电缆号码;电报号码 (0) 投诉
P:2010-06-14 17:26:07
一,参照标准.
二,参照自己公司常规用料
railway telecommunication cable - 铁道通信电缆 (0) 投诉
P:2010-06-14 17:26:44
还有别忘了.别让客户牵着鼻子走!
chromatography - 色谱法,色谱分离法;色层分析法;套色法 (0) 投诉
P:2010-06-15 11:40:02
根据客户要求,按公司最常规的去做
water-blocking material - 防水密封材料 (0) 投诉
P:2010-06-15 14:54:20
一根单线沿着绞线螺旋绞绕一周,单线的轴向距离称为节距。节距一般根据节径比(节距与节圆直径之比)来确定。据我所知,除了架空绞线类(GB1179)等比较成熟的产品外,其他线缆的标准中并没有规定节径比。一般只有各厂工艺文件中进行了规定。国标没规定的,就说明可以按实际情况确定。只要能使绞线不松散,结构紧凑,就是合理的节距。又不当之处敬请指出。
one-way communication - 单向通信 (0) 投诉
P:2010-06-15 15:03:06
另外,外护套的料可以根据型号来确定。如YJV(YJLV、YJV22、YJLV22等),就是90度聚氯乙烯护套料,代号ST2,若是VV(VV22、VLV、VLV22等),就是70度聚氯乙烯护套料。常用的就这两种。其他的见GB/T 12706-2008表4。
ultrasonic diamond die polishing unit - 钻石拉线模超声抛光装置 (0) 投诉
P:2010-06-17 08:49:56
同意楼上的说法
aging testin an air bomb - 空气弹老化试验 (0) 投诉
