[架空电缆] 架空绝缘电缆技术的发展
P:2010-06-10 09:58:03
《转帖》
一、架空绝缘电缆概况
我国60年代,低压380V架空线路采用橡皮线(BX系列),这种电线的绝缘层寿命不到2年,后来采用塑料线(BV系列),寿命可延长到8年左右,仍不能令人满意。实际上这两种电线作为裸电线处理。80年代前,我国10kV线路还采用裸线架设,随着城市建设和电网发展,安全问题日趋严峻,频频发生触电身亡事故。此次电网改造要求380V配电距离不超过半公里,10kV不超过15公里,综合线损率降到10%以下,电压合格率达到90%以上。
二、材料和结构
1. 导体
农村、山区和林区的电网改造,有部分需要采用架空绝缘电缆,尤其是林区更为重要,裸线输电是引起森林火灾的原因之一,美国有确切的报道。农、山、林区的电杆跨度较大,电线拉力要求高,一般硬铝还不能符合要求,为避免增设大
量电杆,可发展钢芯铝绞线芯架空绝缘电缆,国家标准中虽未列入此产品,但可制定企业标准,导体一般可用现有钢芯铝绞线结构,特殊要求可适当加强。
2. 绝缘
低压1kV架空绝缘电缆标准规定有三种绝缘材料,即交联聚乙烯、高密度聚乙烯、聚氯乙烯,中压10-35kV架空绝缘电缆标准规定二种绝缘材料,即交联聚乙烯和高密度聚乙烯。
A、聚氯乙烯绝缘有较多的缺点:
①工作温度70℃,短路温度130℃;
②耐气候性能差,寿命较短,一般为10年,即便
是优质黑色聚氯乙烯绝缘,寿命也只有15年左右,这与电网要求运行40年以上,差距很大;③聚氯乙烯架空绝缘电缆运行一定时间后,绝缘和导体的结合力会减小,在热胀冷缩过程中,绝缘会在电缆纵向产生不均匀收缩,尤其在金具附近更为严惩,最后绝缘产生裂口,这种损坏的时间比自然老化时间短得多,实际上已发生过这种事故;④聚氯乙烯的体积电阻率偏低,介电常数偏大,产品电性能不佳。
B、黑色交联聚乙烯克服了上述缺点:
①工作90℃,短路温度铜芯为250℃,铝芯为200℃;
②在正常情况下,耐气候
老化寿命可超过40年。但是必须注意,如果电缆料配方中碳黑粒径、含碳黑量、碳黑分散度不符合规定时,会影响耐气候老化寿命;
③交联聚乙烯为热固性材料,与导体结合稳定,电缆长期运行中基本收缩不均匀的情况很少发生。但是电缆工艺不正常时,会使成品热延伸不合格或剩余伸长率负值较大,也可能使热收缩试验不合格,因此对每批产品应加强热收缩和热延伸检验;
④交联聚乙烯密度约0.92,产品重量增加有限。
C、黑色高密度聚乙烯优点是比重小,价格低,机械和电气性能好,工作温度为75~80℃,挤塑工艺方便,不失为实用的架空绝缘电缆材料。缺点是热塑性材料,短路温度较低,不允许过载,材料比较硬,施工不便。
总的来说,电网改造低压线路不宜采用聚氯乙烯绝缘架空电缆,高压线路更应严禁采用聚氯乙烯绝缘。城市电网改造应首先采用交联聚乙烯绝缘架空电缆,农村、山区和林区可选用交联聚乙烯和高密度聚乙烯绝缘架空电缆。
三、各种交联方法对质量的影响
架空绝缘电缆可用干法交联、蒸汽交联、硅烷交联、辐照交联等方法。关于投资、材料、加工等因素影响成本的关系,已有大量报道。但用户关心的是各种方法对电缆质量的如何,以下扼要地叙述:
1. 干法交联过程中,电缆温度较高,这是绝缘交联的工艺条件,过高的温度使导体退火,架空绝缘电缆的导体有拉力试验考核指针,退火后使铝导体拉力不合格,由于产品拉力为型式试验和抽样试验项目,有时会忽略而漏检。工厂也可
以降低交联温度,则交联线速度势必放慢,影响电缆生产率。
2. 蒸汽交联从表面上看,似乎水分较多,用户担心降低电性能,甚至会产生水树,实际上架空绝缘电缆处于半绝缘状态工作,电场梯度很低,这些水从或微孔,不会影响电缆正常工作和寿命。
3. 硅烷交联表面光洁度稍差,但不会影响电缆耐漏电痕迹性能。如果硅烷交联电缆工艺不当,发生先期交联,造成表面粗糙,对耐电痕迹试验有影响。严格地说,耐电痕迹试验不应单判断漏电流超标,还应看漏电痕迹的严重程度。
4. 辐照交联电缆产品表面最为光洁,在电缆制造过程中虽多次弯曲,只要弯曲半径足够大,不会对电缆质量产生影响,这对中、小规格架空绝缘电缆用辐照交联是有利的。刚制造好的辐照交联聚乙烯电缆,其耐电压水平稍低,这是剩余
电荷的作用,属于正常情况,经过一段时期储存后能恢复到常规水平,当然配方的改进能有效地消除这个现象,曾有一时用户对此产品有所怀疑,经多年来使用证明,辐照交联聚乙烯架空绝缘电缆运行是可靠的,疑点也逐步消除。
5. 无论哪种交联工艺,在挤塑技术方面应当要求相同,对10kV架空绝缘电缆的屏蔽和绝缘必需一次挤成,就是说必须用1+1或2层共挤,若屏蔽和绝缘分二次挤出,则不能保证质量。
四、耐候性试验
几年来常有人提问耐候性试验与寿命的关系,其实,标准中规定的耐候性并不能推算出实际寿命,有人问是否42天表示寿命为42年,当然没有根据,这项试验只是一定程度上相对比较耐候性能的好坏。寿命试验需有设计方案,用大量试验资料推导,才能得到基本寿命数量级有一点是基本公认的,优质黑色高密度聚乙烯通过多年运行经验和寿命试验推导,可相信寿命能达40年以上。黑色交联聚乙烯材料从理论上分析,其耐气候性能应比黑色高密度聚乙烯优良,国外研究报道黑色交联聚乙烯寿命,在一般自然条件下达到50年以上,耐候性试验虽然不能代表寿命,但黑色交联聚乙烯寿命也是相当长的。
minibundle - 最小线芯束,最小纤芯束 (0) 投诉
P:2010-06-10 11:24:29
现在很多企业、。。因为利润少不愿意做架空线
doubly clad fiber - 双包层光纤 (0) 投诉
