首页 > 成缆 绕包 填充
[问题求助] 7C/16AWG成缆芯线绞距是多少
P:2010-06-09 09:48:04
RT,芯线直径为1.9,成缆外径为8.5
请高手赐教!
HRS - hot rolled steel热轧钢 (0) 投诉
P:2010-06-09 09:58:59
成缆芯线绞距应不大于136.
measuring result - 测量结果 (0) 投诉
P:2010-06-09 10:41:08
8.5的外径,节距136???
H.W.P. - harmonic wire proiector谐波定向天线 (0) 投诉
P:2010-06-09 13:54:29
搞不懂了,7条1.9mm的芯线,集合外径会是8.5mm,搞错了吧?
terminal spindle - (电缆)终端吊线夹板 (0) 投诉
P:2010-06-09 15:08:07
我来告诉你吧、绞合外径的20倍。你这个120MM以下
electrotin - 电镀锡 (1) 投诉
P:2010-06-18 08:26:20
芯线直径为1.9mm,那7C绞合系数是3,应该是3*1.9,绞合外径是5.7,不应该是8.5. 多芯绞合节距小点会好,15-20倍,取平均18,节距应该在102mm,
如果你绞合外径是8.5取15倍应该在130mm左右
asynchronous communication server - 异步通信服务器 (0) 投诉
P:2010-06-18 08:36:28
芯线直径为 1.9mm,  那7C 绞合系数是 3 ,应该是 3*1.9mm,绞合外径是 5.7 mm , 多芯绞合节距小点会好,5.7mm x 15 - 20倍.
cable house - 电缆房,电缆室 (0) 投诉
P:2010-09-03 16:01:09
支持六楼!
preformer - 预成型机 (0) 投诉
P:2010-09-09 11:08:39
完成外径是8.5mm
cum - cubic meter立方米 (0) 投诉
