[问题求助] 同轴电缆回波
P:2010-06-09 09:41:38
近期同轴电缆回波不合格,分别从导体、导轮、注气嘴上找原因,其回波图均在530-630MH处不合格,在8-12不等。不知何因?另外绝缘料能否不用两种料混合,选一种熔融指数适中的料行否?因为料换了几家,与料有无关系?
QAF - Q-adapter functional(block) Q-适配器功能(块) (0) 投诉
P:2010-06-09 10:58:43
看下屏蔽啊
resistance to heat - 耐热性 (0) 投诉
P:2010-06-09 11:06:32
请说清楚点好吗?屏敝密度还是?
multiple-pass drum twisting machine - 多头盘式绞线机,多道盘绞机 (0) 投诉
P:2010-06-09 11:22:00
我们的峰值每次都很集中,请教了专家,建议换导轮,换了也不行
over-end pay-off - 越端放线(装置) (0) 投诉
P:2010-06-09 11:55:34
看了你的回波参数奇差,应该和绝缘材料关系不大,从以下几个方面着手:1、外导体工艺;2、牵引处可能有问题;3、收、放线;4、内导体材料,如果是双金属材料,更应注意;5、注意看一下冷却水流。
M.S. - master station总机 (1) 投诉
P:2010-06-18 15:08:28
牵引张力稳吗   可以给导体加个拉丝模看看
CUPP - pair-to-pair capacitance unbalance线对对线对电容不平衡 (0) 投诉
P:2010-06-23 13:39:41
你的内导体有过线模吗?内导体进行拉拔会好很多.另外,你的外导体/屏蔽层是什么?
生产过程中的张力控制多少?过线的导轮有没有问题?
我们之前在做编织时发现过一次问题,发泡芯线在编织机底下的导轮上不是沿切线方向进入的,导致在500-600MHZ上有峰值,重新调校了导轮的位置就好了.
要是能发个截土图上来看一下就好了.
wire wiper - 擦线器 (0) 投诉
