[中高压力缆] 浅析20kV配电电网
P:2010-06-09 08:26:50
《转帖》
1、10kV与20kV配电电压
国网公司于2007年下达了"关于推广20kV电压等级的通知"(简称《通知》)。一时间,20kV配电电压成为电力部门和电力设备制造部门关注的热点。
1956年1月,我国电力工业部开始在全国推行10kV配电。配电电网采用10kV供电,对我国经济和电网发展起到了重要促进作用。我国一直将10kV作为中压配电电压,有65%的供电量通过10kV等级输出。但随着经济持续快速发展和城市化水平不断提高,10kV配电系统越来越显示出容量小、损耗大、土地占用量大、环保性能差等缺点。采用20kV配电电压可以提高供电能力、减少土地占用量、减少建设投资、降低损耗和提高电压户质量,还可简化电压等级(有条件地区可简化为220/20/0.4 kV),取消10kV和35kV电压等级。
2、20kV配电电压在国外的实践
在国外,据不完全统计,欧洲国家中80%的中压电网采用20~25kV电压等级,亚洲已有9个国家或地区采用20kV配电电压,还有非洲的埃及、赞比亚、安哥拉等国采用20kV电压等级。美国、法国、加拿大、德国、13本、韩国、新加坡等国的实践均证明,采用20kV供电能取得很好的经济效益。
3、20kV配电电压在国内的推广
20kV电压等级已于1983年引入IEC标准(IEC 38-1983)。我国国家标准《标准电压》共出版了4个版本,分别为GB156-1980、GB 156-1993、GB 156--2003、GB 156--2007。在1993版和2003版标准中均已将20 kV作为标准电压等级(注明在用户需要时才采用)。
其实在《通知》下达之前,我国有些地区已采用20kV配电电压。如江苏省的苏州工业园(1996年)和辽宁省的本溪南芬地区(2003年),都取得了好的效果。《通知》下达之后,各地纷纷响应,特别江苏省于2008年8月决定在全省13个地市范围内开展20 kV电压等级的试点推广。截至2008年底,江苏在全省13个地市共建投产20 kV项目49个,2009年计划20kV项目139个。目前试点用户均表示,应用20 kV供电,降低了营运成本,用电质量得以提升。
但《通知》推广20kV电压等级,并不是立即取消10kV而一律改用20kV,具体到一个地区,是否要上20 kV,要经过分析论证。有专家建议,有的区域可以直接引用,特别新建工业园区、开发区、新城区等新兴区域或现电网非常薄弱、未来电力需求增长迅速的区域;有的则适时引用,如现状电网有一定规模,但供电能力和设备现况需进一步提高、以满足发展需求的区域;还有的地区则要研究引用的时机和条件,如10 kV供电系统相对成熟稳定,在一定时期内可以满足电力需求进一步需要的区域。
这里举南京电网推广20kV电压等级为例。南京供电公司自2007年经过研究和规划,将南京各地供电区域划分为10kV供电区域(南京明城墙以内的老城区)、20kV新建区域(老城区外新兴的工业园区、开发区、居住区等)及20 kV与10kV混供区域(以上以外的区域)。因此20kV电压等级在国内正在推广,但需要较长的时间,或者10多年。
entropy change - 熵变 (0) 投诉
P:2010-06-09 09:36:51
电缆线路的敷设数量会减少吗?
Joule - 焦耳 (J)功或能量的单位,相当于 0.7375 英尺磅。 (0) 投诉
