电气装备用线缆
[布电线缆] RV导体外径怎么计算??
gududexue
P:2010-06-08 22:43:36
对于RV电线大截面股线外径的计算一直找不到好方法,束线单元计算用SQRT((4*N-1)/3)*d,股线时,把束线单元按照普通绞线的外径比计算出个最大值,然后再按照束线计算公式算出个最小值,然后去平均值,即为股线外径,不知道合理不,请大家家说说。
single-ram type lead press - 单活塞压铅机
狼宇
P:2010-06-09 10:32:24
期待高人回答
step index profile - 突变型折射率分布,阶跃型折射率分布(图)
panlan500
P:2010-06-09 10:45:09
股线用这个公式得出外径误差较少。关键是复绞后外径确定要多实测。
high speed vertical twister - 立式高速绞线机
BXY1985
P:2010-07-10 11:40:49
用这个公式计算股线外径比实际外径稍大,建议用SQRT((4*N-1)/3)*d*0.96
high-speed hot dipping process - 高速热浸涂法
hyszjm
P:2017-08-18 10:50:32
学习了
intelligent erminal - 智能终端
zhujiang01
P:2017-12-02 11:37:32
学习了<div>
</div>
patent applicant - 专利申请人
★星中月★
P:2017-12-04 13:58:12
学习了
light-duty - 轻载;轻型(的)
lxdgxl
P:2021-03-09 19:53:01
我测过乘0.96对着呢
enabling signal - 允许信号
techman
P:2022-03-22 21:46:18
IPCEA - Insulated Power Cable Engineers Association绝缘电力电缆工程师协会(美)
