[架空电缆] 架空绝缘电缆和钢芯铝绞线区别
P:2010-06-09 08:37:18
架空绝缘: 适用于交流额定电压xx架空电力线路用铜芯、铝芯耐候型聚氯乙烯(PVC)聚乙烯(PE)和交联聚烯(XLPE)绝缘架空电缆。电缆导体长期允许工作温度交联聚乙烯绝缘工作温度90℃,高密度聚乙烯绝缘 工作温度70℃。短路时(最长持续时间不超过5S)电缆的最高温度:交联聚乙烯绝缘250℃, 高密度聚乙烯绝缘150℃。
钢芯铝绞线 : 应用于各种电压级的架空输配电线路中,,铝绞线适用于受力不大,跨距较小的一般配电线路;钢芯铝绞线适用于高压或超高压受力大,大跨度输配电线路。不允许与树木接触。
xuesong 奖励 20 金币,.1 声望,于 2011-8-26 17:22:19 原因:鼓励解答
pole pothead - 电缆终端极靴 (0) 投诉
42
贵啊
