[低压力缆] GB/T12706.1-2008新标准里对护套平均厚度没有作要求了。
P:2010-06-08 20:44:52
  新标准GB/T12706.1-2008 里对护套平均厚度没有作要求了。这是真的吗??
  因为:原02版中16.5.3里还有一句话是针对护套标称厚度作要求的。在08版中就把这句话给删了。
是否意味着力缆中的护套厚度就不考核了;???
 是否只要多芯电缆满足其最薄点,且不低于1.8mm就可以了???
PCB - polychlorinated biphenyl多氯化联苯 (0) 投诉
P:2010-06-09 08:53:38
是的,主要考核最薄点
modular visualization software - 模块化目测软件 (0) 投诉
P:2010-06-09 08:58:06
不仅仅是护套,连中压电缆的绝缘的平均厚度要求也取消了。
dielectric loss factor - 介质损耗因数 (0) 投诉
P:2010-06-09 10:28:01
我个人认为还是有的
毕竟,GB/T12706.1-2008也附有计算办法了
homo-charge layer - 同电荷层 (0) 投诉
P:2010-06-09 11:23:55
还是要有的,力缆敷设环境比较差,只控制最薄点,很难保证护套不被拉破。
computer communication - 计算机通信 (0) 投诉
P:2010-06-09 13:58:57
应该也要参考的,最薄点够了有时候平均厚度不一定会够的
water-soluble enamel - 水溶性漆 (0) 投诉
P:2010-06-28 21:04:44
谢谢,学习了!
S.I. - step index(fiber)阶跃式[突变型](光纤) (0) 投诉
P:2010-07-03 16:10:13
我个人认为还是有的
同意这个说法
submarine cable - 海底电缆 (0) 投诉
P:2011-04-10 12:49:22
不可能没有吧. 学习了解中,..
ultrasonic machine for drilling,shaping and polishing of diamond dies - 超声波钻石模钻孔、超声波钻石拉线模钻孔,成型及抛光机 (0) 投诉
P:2011-04-11 23:47:45
没有取消  GB/T12706.1-2008也附有计算办法
wire reclaiming system - 线材回收装置 (0) 投诉
P:2011-04-14 08:50:24
取消了平均厚度的检测要求,也就是不考核平均厚度,计算方法提到的是标称厚度,是用来计算最薄点的取值的,标准作这样的修订是对的,因为通常出问题也是从最薄弱的地方产生的,平均厚度再厚也没什么意义
polyamide-imide enamelled wire - 聚酰胺-酰亚胺漆包线 (1) 投诉
P:2011-04-15 13:37:05
同意楼上说法
lightwire - 光布线 (0) 投诉
P:2011-04-16 13:06:17
大家针对这样的话题应该好好讨论一下。如果有制定标准的人一起出来讨论就好了
single stand rolling mill - 单机架轧机 (0) 投诉
P:2011-04-23 12:49:31
xlynintaus:
同意。标称厚度、平均厚度的概念不同
self-vulcanizing insulating tape - 自硫化绝缘带 (0) 投诉
P:2011-04-25 19:18:54
有看过GB/T 12706.1-2008的都知道,取消了单芯非铠装电缆的护套平均厚度的要求,但是对非铠装的电缆,最薄点按以往要求布电线或控制电缆的最薄点厚度来要求0.85T-0.1,比以往0.8T-0.2要求高多了。
imperial wire - 英制标准电线规格 (0) 投诉
17
