[实验项目] 拉力试验中断裂点发生在标志线之外
P:2010-06-08 20:43:14
我现在使用的是JPL-1000N电子微控拉力机,但最近在试验中,断裂点老是发生在标志线之外,导致试验无效。
大家有没有遇到过同样的问题?知道的出来指点一下,谢谢了!
[七彩蝶 在 2010-6-8 20:46:03 编辑过]
two-hole copper bus-bar - 双孔铜排 (0) 投诉
P:2010-06-08 21:07:33
可能是冲片过程损伤绝缘及绝缘最薄点在标记外、或是哑铃刀有毛刺口、建议更换哑铃刀重做试验。
plastic welding device - 塑料焊接装置(塑料包装袋封口焊接用) (0) 投诉
P:2010-06-08 21:14:57
我做的是管状试片
找不出是什么原因
纳闷啊
[七彩蝶 在 2010-6-8 21:15:43 编辑过]
ethylene - 乙烯 (0) 投诉
P:2010-06-08 21:27:09
看一下夹具
lepethsheath cable - 铅-聚乙烯综合护套电缆 (0) 投诉
P:2010-06-09 07:10:48
而且都是断在上夹具下面那里
aluminium smelting oven - 熔铝炉 (0) 投诉
P:2010-06-09 08:54:41
看一下试样是否垂直,夹口平行度的状态
fire survival elastomeric cable - 耐火橡胶绝缘电缆 (0) 投诉
P:2010-06-09 09:22:16
你的线是不是伸长率很好?绝缘上包点东西看看,管状里面垫点东西。
rated frequency - 额定频率 (0) 投诉
P:2010-06-09 10:24:59
上夹具有什么问题的吧
按7楼的观点看看
wide-band cable - 宽频带电缆 (0) 投诉
P:2010-06-09 14:51:30
管状里垫东西,那做的结果不是有问题
length and diameter ratio - 长径比(挤出机螺杆) (0) 投诉
P:2010-06-10 11:56:04
以前用这个夹具,怎么样?如果可以,那就不是夹具问题
HPPL - hybrid passive photonic loop混合无源光子环路 (0) 投诉
P:2010-06-11 09:41:13
上下夹具调换一下呀
aluminium smelting - 熔铝 (0) 投诉
P:2010-06-13 08:35:47
我看是夹得过紧了,夹具的设计就是越拉越紧,开始就夹很紧,很容易就在夹住的地方断了。
accumulating reel - 储线盘 (0) 投诉
P:2010-06-20 09:57:45
感觉这个拉力机在设计上也不怎么好,线夹在那里,因为有弹簧,很难将它拉直。
hot melt wire enamel - 热熔漆 (0) 投诉
P:2010-06-22 03:32:35
我也 遇到过   可  我拉的 是铜丝 啊
traversing pitch - 排线节距 (0) 投诉
P:2010-06-28 16:19:24
应该是夹具的问题
corrugated copper tube - 皱纹铜管 (0) 投诉
32
