[问题求助] 挤包绝缘电力电缆VV0.6/1KV4*70的护套厚度??2.0 OK??
P:2010-06-08 19:46:38
各位老师、同仁们,在工作中遇到一些问题,帮帮忙吧,告诉我你们工艺上是咋个确定的。
挤包绝缘电力电缆VV  0.6/1KV   4*70的护套厚度是多少??
   护套标称厚度2.0mm 还是2.1mm呢?
挤包绝缘电力电缆VV  0.6/1KV   3*95+1*50 的护套厚度??
   护套标称厚度2.1mm 还是2.2mm呢?
endless belt capstan - 环带牵引轮 (0) 投诉
P:2010-06-09 10:03:26
VV0.6/1KV4*70的护套厚度:2.0mm;
VV  0.6/1KV   3*95+1*50 的护套厚度:2.1mm
按照标准规定计算假定直径确定的!
check gauge - 校对规 (0) 投诉
P:2010-06-09 10:22:45
对
按GB/T12706.1后面的附录计算的
stack - (带状光纤的)层,叠,组;组件;竖管;支架 (0) 投诉
P:2010-06-09 14:00:10
drawing compound dust - 拉线灰粉 (0) 投诉
P:2010-06-10 22:30:45
哦。我知道了,您们都没有按后面
{  GB/T12706.1-2008书中附录A.2.4中内衬层的直径DB=Dt+2tB
   tB  的假设直径
应用于--  a)---多芯电缆-
            “ 1 无论有无内衬层。” }
的要求来计算非铠装护套的哦。
single-ended type cable - 单端型电缆(一种小型计算机系统接口(SCSI)电缆) (0) 投诉
P:2010-06-10 22:47:20
上面有点小差错哈.......
您们都没有按
    DB假设直径应用于--
       a)---多芯电缆-
    “ 1 .无论有无内衬层。” }
的要求来计算非铠装护套的哦。
Minimum average thickness of insulation - 绝缘最小平均厚度 (0) 投诉
P:2010-11-10 15:00:10
4×709.41.412.229.530.32.1
有内衬层
4×709.41.412.229.52.0
无内衬层.导体的假定直径为9.4mm.0.6/1kV 70mm2绝缘标称厚度为1.4mm.9.4+2.8=12.2mm.4芯成缆系数为2.42,成缆后假定直径=12.2*2.42=29.5
29.5*0.035+1=2.针对1 .无论有无内衬层。” 这句话个人认为还是护套厚度为2.1mm.
VV-0.6/1kV-3*95+1*50的护套厚度为2.2mm.
loading-unloading - 装上-卸下(线盘等),上下盘,上下线盘 (0) 投诉
P:2020-12-24 16:00:13
如果是VV22呢?计算假设直径还要加上附加层厚度吗?请解答一下,谢谢!
minibundle - 最小线芯束,最小纤芯束 (0) 投诉
