[挤塑工序] 老式挤出机降温最有效的方法是?
P:2010-06-08 17:08:23
现有一老式挤出机,没有风冷降温设备,也没有水冷,
如果要降温最有效的方法是?
希望知道的不惜赐教,感激
laminator - 层压辊 (0) 投诉
P:2010-06-08 17:29:46
机器面前站一排人  对口吹!~
OY~~~
branch cable - 分支电缆 (0) 投诉
P:2010-06-08 17:39:50
楼上你太搞笑了    哈哈
air-space paper insulation - 空气纸绝缘 (0) 投诉
P:2010-06-09 09:06:59
最好是加个温控设备,由测温仪反馈控制冷却,基本可以实现冷却要求。。
connecting loss - 连接损耗,连接器损耗 (0) 投诉
P:2010-06-09 09:23:55
angelpig:
温度表有的,但是很难控制,可以冷却,但时间太长了,
piezoelectric layer - 压电层 (0) 投诉
P:2010-06-09 09:24:54
基本是靠空气冷却,太慢了,效率太低
rotary compacting unit - 旋转式紧压装置 (0) 投诉
P:2010-06-09 14:12:22
说正经的  你们要弄个循环水泵
RTFOC - repairable tactical fiber optic cable可修复战术光纤光缆 (0) 投诉
P:2010-06-10 20:43:21
楼上的怎么弄循环水泵的?
Optical Splice - 光学接合 (0) 投诉
P:2010-06-11 07:40:19
用水淋降温
blocking - 阻塞,遮断 (0) 投诉
P:2010-06-11 09:59:25
用气吹即可
zhengliang 奖励 0 金币,.05 声望,于 2010-6-11 21:36:32 原因:最實際。氣槍即可。
cycle per second - 赫,赫兹,周/秒 (0) 投诉
P:2010-06-11 12:32:36
liu730320:
用水淋降温
怎么淋啊,不会直接淋吧?
vulcanizing extruder - 硫化挤出机 (0) 投诉
P:2010-06-11 16:41:52
难道要强迫水冷吗?
cross-linked thermosetting polyethylene compound - 交联热固性聚乙烯混合物 (0) 投诉
P:2010-06-11 21:01:47
这个真的不知道,希望知道的告诉声
end-lap-weld - 搭接焊 (0) 投诉
P:2010-06-12 07:12:47
肯定不是用水直接的淋上去,
8-die wire drawing machine - 8模拉线机 (0) 投诉
P:2010-06-12 09:24:27
如果你要及时降温,觉得只能用水冷,但可以采用温水来冷,达到一定的快速降温效果而又不至于产生问题,但建议最好采用风冷。。经济也好实现
fluoromar - 三氟乙基乙烯醚 (0) 投诉
22
