[问题求助] 交联内屏问题
P:2010-06-08 12:50:43
正常生产时交联线内屏为何偏心严重,半边有内屏并边没有内屏.谢谢旅各位大侠解释.
overcapacity - 过负荷,过容量 (0) 投诉
P:2010-06-08 13:41:30
情况在说的具体点。。原因很多。
SB-MTC - self-bonding type multipie transposed cable自粘型多层换位导线 (0) 投诉
P:2010-06-08 13:54:00
是芯线偏还是编织的时候铝箔偏?
cable-distribution plug - 电缆分线插塞 (0) 投诉
P:2010-06-08 15:55:03
要说具体一点,大家才好帮你分析的。我以前也碰到过,一边没内屏。
tel ecommunication network infrastructure - 通信网基础结构 (0) 投诉
P:2010-06-09 14:28:27
生产10KV交联芯时内屏正常,但是生产35KV交联线芯时出现一边没有内屏.现在只开10KV线芯,改过一次内屏导胶管没有效果.大家帮帮忙分析分析.该生产线为进口生产线.
correction coefficient - 修正系数 (0) 投诉
P:2010-06-12 20:15:45
检查一下是不是内屏熔压是否正常。还有模具配模。
looped bus structure - 开环总线结构 (0) 投诉
P:2010-06-13 13:01:33
这种情况不太多见,应该是内屏熔压有问题,与模具的关系不太大
OC - optical carrier光载波[体] (0) 投诉
P:2010-07-05 13:04:21
这种还少见的耶
rotating cradle take-up - 旋转兰架收线装置 (0) 投诉
P:2010-07-07 09:06:41
类似问题也碰到过:
应该跟配模模芯过大,悬垂位置不居中有关系,查查这方面原因。
welding cable - 焊接电缆 (0) 投诉
P:2010-07-12 13:53:46
熔压问题。。。
process automation - 工序自动化,过程自动化,生产过程自动化 (0) 投诉
P:2010-08-18 10:26:46
我已准备重新制作螺杆,不知效果如何,期待中。。。。。。有无好的方法请赐教!!
fork type armouring machine - 叉式铠装机 (0) 投诉
P:2010-09-02 00:02:53
根本就和螺杆无关的问题,要看温度是否正常,其次看挤出的压力,在看看机头的加热油路是否有不通畅的地方
cage revolution type - 绞笼旋转式 (0) 投诉
