首页 > 辐照 紫外 蒸汽交联
[电子辐照] XLPE护套线辐照工艺的疑问
P:2010-06-08 12:18:46
各位大侠:
       请问XLPE护套线(芯线也是XLPE)能不能成缆押出护套后一次性进行辐照?原理是什么?辐照剂量多少适合?先谢谢了。
conductor-cooled heavy duty cable - 线芯冷却大功率电缆 (0) 投诉
P:2010-06-09 08:58:18
应该是可以的,不过不知道楼主所生产的线材外径是多大的?关于照射计量可以咨询一下照射厂家
length - 长度;距离 (0) 投诉
P:2010-06-09 09:23:34
不太主张这样做,辐照强度是有限制的,太大,外面会过交联,而且,同时辐照交联速度较慢,按我们的经验35mm2以内还可以一次做,再大的话产品交联度会明显下降,内部交联度较低,易产生废品。。。对于剂量,设备不一样就不一样,料不一样剂量也不一样,标准只有成品的检验才可明确是多少合适
spacer forming technique - 垫层成型工艺 (0) 投诉
P:2010-06-10 11:46:02
十分感谢!
再问下电缆外径大概5.1MM,材料用125CXLPE 要用多少的辐照剂量和多快过线速度,请给个参考的参数。
manganin - 锰铜 (0) 投诉
P:2010-06-12 13:30:32
问下楼主,XLPE绝缘料采用哪家的。这个也有不同,还有就是带屏蔽或铠装的电缆,一次性辐照,要考虑下!!
VOD - video on demand视频点播 (0) 投诉
P:2010-06-12 17:13:18
李尚联:
十分感谢!
这个我得查下工艺,这几天我没在公司。回去后回你。。。
screening machine - 屏蔽机 (0) 投诉
P:2010-06-15 14:40:00
好的 期待
crossover coiler - 交叉式成圈机 (0) 投诉
P:2024-10-27 21:25:34
一次性辐照可能有一定影响。
line-tap - 分支线(从架空线路上引出的) (0) 投诉
