首页 > 特种电缆
[光伏电缆] 光伏电缆与普通电缆的区别
P:2010-06-08 11:15:00
《转帖》
光伏电缆时常暴露在阳光之下,太阳能系统常常会在恶劣环境条件下使用,如高温和紫外线辐射.在欧洲,晴天时将导致太阳能系统的现场温度高达100°C。目前,我们可采用的各种材料有PVC、橡胶、TPE和高质量交叉链接材料,但遗憾的是,额定温度为90°C的橡胶电缆,还有即便是额定温度为70°C的PVC电缆也常常在户外使用,目前国家金太阳工程频频上马,有许多承建商为了节省成本,不选择太阳能系统专用电缆,而是选择普通的PVC电缆来替代光伏电缆,显然,这将大大影响系统的使用寿命。
光伏电缆的特性是由其电缆专用绝缘料和护套料决定的,我们称之为交联PE,经过辐照加速器辐照以后,电缆料的分子结构会发生改变,从而提供其个方面的性能。
抗机械载荷
实际上,在安装和维护期间,电缆可在屋顶结构的锐边上布线,同时电缆须承受压力、弯折、张力、交叉拉伸载荷及强力冲击.如果电缆护套强度不够,则电缆绝缘层将会受到严重损坏,从而影响整个电缆的使用寿命,或者导致短路、火灾和人员伤害危险等问题的出现.经辐射交叉链接的材料,具备较高的机械强度。
交联工艺改变了聚合物的化学结构,可熔性热塑材料转换为非可熔性弹性体材料,交联辐射显著改善了电缆绝缘材料的热学特性、机械特性和化学特性。
non-contact high voltage continuity tester - 非接触式高压连续性检测器,非接触式高压漆膜连续性检测器 (0) 投诉
P:2010-06-08 15:29:07
好资料
ACT - Accelerated Contamination Testing加速污秽试验 (0) 投诉
P:2010-06-12 10:20:12
广东地区有没做光伏缆的?
friction test - 摩擦试验 (0) 投诉
P:2010-06-29 11:30:29
不错
echo - 回波,反射 (0) 投诉
P:2010-07-01 10:42:17
鼓励一下!
air-tube strander - 气垫式管绞机 (0) 投诉
P:2010-07-17 19:12:10
鼓励两下
International organization of Experts - 国际专家组织 (0) 投诉
P:2010-07-21 22:55:50
偷工减料,
foaming liquid agent - 液体发泡剂 (0) 投诉
P:2010-07-24 23:08:24
目前有哪些企业可以做光伏线了
minus ion - 负离子 (0) 投诉
P:2010-07-29 10:26:11
东莞市日新传导科技股份有限公司,有认证和生产UL及VDE光伏电线
pair stranding machine - 对绞机,双绞机 (0) 投诉
P:2011-05-03 13:42:15
受教了,谢谢
compound formula - 混料配方,混合物配方 (0) 投诉
P:2011-06-17 13:03:56
顶过,受教了!
macrofiber - 粗光纤 (0) 投诉
P:2011-07-01 10:27:58
high frequency magnet wire - 高频电磁线 (0) 投诉
P:2011-09-19 17:15:03
做光伏的,一般要通过认证,才能吃得开
solid transport zone - 固体输送区,固体塑料输送区<挤出机螺杆的头一个区,相当于加料区> (0) 投诉
P:2011-09-26 09:42:28
学习了
ROSE - remote operation service element远端工作服务单元 (0) 投诉
P:2011-09-26 10:58:08
我知道的有UL认证和TUV认证,我公司就生产光伏线,有交流的可以联系邮箱:wxf@baohing.com
cross-linking catalyst - 交联催化剂 (0) 投诉
16
