首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] H05Z1Z1-F低烟无卤线材
P:2010-06-08 08:28:15
哪位兄弟做过H05Z1Z1-F低烟无卤线材,如有,用的是哪一家的材料,望分享一下。
谢了。
double branch sleeve - 双分支接头 (0) 投诉
P:2010-06-09 09:03:19
三朋友电   联升
好像在搞
你也可以把要求发过来我帮你开发
BMJ - block molded joint部件模塑型接头 (0) 投诉
P:2010-06-09 15:13:24
楼上兄弟,你们的料有没有被用做过电线,并且用IEC 61034-1测试低烟达到最小透光率60%的要求?
special equipment - 专用设备 (0) 投诉
P:2010-06-10 12:49:43
杭州双马有低烟无卤料,可以做电线电缆可以根据客户的性能要求定做
leading-up cable - 引上电缆 (0) 投诉
P:2010-06-15 10:22:12
楼上说的能过IEC 61034-1最小透光率60%的要求吗?
CCC - Cable Consultants Corporation(美国)电缆咨询公司 (0) 投诉
P:2010-06-17 15:25:46
IEC 61034-1我不知道是什么东西,不过,只要线不是太大应该没问题
foam skin extruder - 泡沫壳挤出机,泡沫皮挤出机 (0) 投诉
P:2010-06-17 15:31:47
认证用日本昭和CJ5165,量产的话就难了
CATH-copper - 阴极[电解]铜 (0) 投诉
P:2010-06-17 16:07:51
H05Z1Z1-F 是不是电源线啊
ministry of Machinery Industry - 机械工业部 (0) 投诉
P:2010-06-17 16:32:45
试验项目 Item单位 UnitDW9023B
标准值 Standard典型值 Typical
烟密度    有焰 Smoke Density Flaming≤10060
          无焰 Non flaming≤200112
放出气体酸度(PH值) Acidity of gases evolved (pH)≥4.35.8
放出气体电导率 Conductivity of gases evolved≤μs/mm101.0
卤酸气体含量测定 Content of halogen acids≤ mg/g51.0
毒性指数 Toxicity Index≤2.51.2
没有透光率这项
dressing roll - 矫正辊,矫直辊 (0) 投诉
P:2010-06-17 17:04:21
看了几个,我也没有发现啊,不过进来还是学习了一些东西
steel buried type optical indoor cable - 钢丝埋入式户内光缆(四根支承钢丝埋设在PVC护套内) (0) 投诉
P:2010-06-18 13:36:30
hhsheng:
兄弟知昭和的料在哪买吗?芯线和外被用同一型号的料吗?量产的话就难了是指什么意思?性能不稳定还是成本高?
ACT - 塑胶绝缘箔装电缆。 (0) 投诉
P:2010-06-18 13:45:06
hengnile:
H05Z1Z1-F 是不是电源线啊
是欧盟低烟无卤电源线,结构如H05VV-F类的PVC线材,产品如开发成功量会很大。
只要是做欧盟低烟无卤电源线,通常要过最小透光率60%的要求(欧盟标准:EN50268-2,或IEC标准:IEC 61034)
所见大家在讲的有焰和无焰条件下的烟密度应是用的美国的标准。
electrical leakage - 漏电 (0) 投诉
P:2010-06-18 14:58:50
谢谢指教,不过我是做销售的,能不能把要求一起发到我邮箱呢,我和技术部门沟通下,相信公司还是有这个实力的!线只要不是太大,最小透光率60%,还是没问题的,15019536102@163.com
outer-side vapor phase oxidation method - 外附化学汽相沉积法 (0) 投诉
P:2010-06-19 08:21:12
邮件已收到,现已交技术部处理!
open-top cable tray - 开顶式电缆托架 (0) 投诉
P:2010-06-20 17:04:37
透光率没问题,阻燃有什么要求?低烟无卤专业制造商(中联公司)张生13510731336,zlhg0755@yahoo.com.cn是否可把技术参数要求发给我分析一下?
hike - 增加,提高;在高空检修电线 (0) 投诉
17
