首页 > 型号析疑 产品报价
[问题求助] 高手指教35KV干法交联生产
P:2010-06-07 23:04:22
为什么我们开26/35电缆,,50平方的线芯,开出来外观不圆整,呈稍扁形,管道温度(最高280,最低220)机头温度(118),氮气压力到了1.0MPA也没效果,,求高手指教!!!
electrical load cycling test - 负荷循环试验 (0) 投诉
P:2010-06-08 08:55:45
50平方的线芯,直径小,绝缘10.5mm厚,在重力的作用下偏心,出来的产品不圆!
Parorbital - 帕洛比托在线清洁系统(美国BWE公司的一种独立的水力机械和化学清洁系统,供铝包钢线制品清洁用) (0) 投诉
P:2010-06-08 08:59:21
解决的办法:1.调模时上边厚度厚一点,在重力的作用下,使外形基本圆整。2.使用挤出时硬度高的绝缘料挤出,能够减少偏心。
effective dielectric constant - 等效介电常数 (0) 投诉
P:2010-06-08 09:18:30
学习中
emulsion feeding pipe - 乳浊液输送管 (0) 投诉
P:2010-06-08 16:04:30
1.调模时上边厚度厚一点,在重力的作用下,使外形基本圆整.
2.还是管路温度。不知道你是几段加热。温度有点低了。因为35KV速度慢所以管路一二段温度设高一点,让它交联。就不会下垂了。
slipping property - 滑动性能 (0) 投诉
P:2010-06-08 17:51:03
不是温度高,料下垂就越明显吗???
migrating compound - 淌流浸渍剂,滴流浸渍剂 (0) 投诉
P:2010-06-08 17:53:16
6段加热,,温度分别280.270.270.260.250.250,,,速度3.5M/分
Insulation Adhesion - 绝缘体附著力。导体与绝缘体间鬆弛或紧密之程度,由导体与绝缘体间之剥离力,即可测知其附著力之大小。 (0) 投诉
P:2010-06-08 20:05:12
50的小线稍微有点难开,上面肯定是要厚点的,还有第一节温度建设要底不知道你那有没有挫线机,很简单的一个东西,可以保证35kv开出来非常圆整
Kemirasorb - 克米拉索伯(芬兰 (0) 投诉
P:2010-06-08 20:19:44
挫线机?扭线用的??就是开机中线芯松散用来使线芯紧密的装置吗??你是建议开机中一直用它吗???
aftercure - 后硫化 (0) 投诉
P:2010-06-08 20:27:39
线径小
hybrid multifiber cable assembly - 混合多纤芯光缆组件 (0) 投诉
P:2010-06-08 22:19:22
学习中,快要开交联线了,需要好好学习,呵呵。
variable attenuator - 可变衰减器,可变衰耗箱 (0) 投诉
P:2010-06-09 12:02:10
联系人:赵春香   13092600688
邮箱:zhao1988219@163.com
QQ:407351704
-网址:
http://company.china.alibaba.com/athena/yiwang1988219.html
地址:江苏苏州市吴中经济开发区天灵路23号
免费保修两年,终身维护,培训、调试、软件系统免费更新。
专业生产线缆,电子,连接器,开关插座等检测仪器。主要产品有:拉力试验机,万能材料试验机,插拔力试验机,,老化试验箱,冷热冲击试验箱,燃烧试验机,火花试验机,弯曲试验机,雾化试验机,盐雾试验机
恒温恒湿箱;振动试验机;弯曲试验机;扭转试验机;冲击试验机\光学测量仪器\品管检测仪器
具体价格面议或电话议定,谢谢!
各厂和代理商来电咨询,本厂将发放免费产品目录给您!
cold drawn wire - 冷拉金属线 (0) 投诉
P:2021-11-20 09:53:36
出现了梨形变形,下封闭和下牵引之间加上搓线机。
check gauge - 校对规 (0) 投诉
