[问题求助] 求问检验员如何分工
P:2010-06-07 20:11:15
求问检验员如何分工
die core - 模芯(拉线模的) (0) 投诉
P:2010-06-07 21:02:14
个人责任制,专人专机
fail-safe cable - 运行可靠电缆 (0) 投诉
P:2010-06-08 08:30:09
看具体岗位分工
crush resistance test - 耐挤压测试,耐压裂试验 (0) 投诉
P:2010-06-08 09:32:23
贊同2樓意見,實行責任制,并配以獎勵。
air bomb test - 空气弹试验 (0) 投诉
P:2010-06-08 15:27:43
原材料检验,过程检验,成品检验,看你们的工作职责,人员。以及生产部门的产量。工作时间
air-space paper insulation - 空气纸绝缘 (0) 投诉
P:2010-06-08 17:09:28
我们,一班4个人,其中1人是班长,我们的工作是检验车间所有工序,还包括成品排盘包装,局方试验。有时还要处理电缆故障。绝缘挤厚挤薄了也追究我们的责任,反正生产出来的电缆只要出现问题,我们检验员就有责任,还要得到相应的处理。我都不知道工作怎么安排,
attenuation test set - 衰减测试装置 (0) 投诉
P:2010-08-03 12:33:11
一般包括原材料检验,过程检验,成品检验,试验室检测等岗位,
具体分工要根据工作量、人的能力等因素划分。
automation - 自动化 (0) 投诉
P:2010-11-17 09:02:07
得视公司大小而定,
temperature - 温度 (0) 投诉
P:2011-03-19 13:48:20
wanmengjin:
得视公司大小而定,
对      不是每个公司都有的      我这公司那有
vulcanizing agent - 硫化剂 (0) 投诉
P:2011-04-01 19:48:38
下来看看
shrinkable tube - 热收缩管(电缆附件用) (0) 投诉
P:2011-04-16 14:49:50
原材料,巡检,成品验(低压/高压)
alternate grafted polyethylene - 交替接枝聚乙烯 (0) 投诉
P:2011-06-15 09:50:15
不就是QC嗎.說得這麼複雜
gas insulated cable - 气体绝缘电缆,管道充气电缆 (0) 投诉
P:2011-08-30 19:11:27
制订相应的抽样检查程序,让生产者自行检查才是解决子道
dispersion - 色散;分散 (0) 投诉
