[供应信息] ESD防护盒
P:2010-06-07 17:20:01
ESD静电防护模块
u 名称:EP-SD-001
作用:待测物(如PCB或线缆)在与仪器连接测试前必须先接地释放静电,因为EOS(Electro-Over-Stress)和ESD(Electro-Static Discharge)对测试仪器的损坏将是致命的,EP-SD-001 ESD静电防护模块即是用于网络分析仪(NA)及时域反射仪(TDR)在对待测物测试前,先强行对待测物接地实现静电释放,再连接到仪器进行测量,以达到保护仪器不受EOS及ESD累积造成的损坏。
使用方式:ESD静电防护模块连接于测试仪器与待测物之间,受到驱动之前自动将仪器和待测物隔离,此时待测物自行通过ESD静电防护模块接地释放静电;待ESD模块驱动后,仪器将和待测物实现连接。ESD模块可由自动(RS-232接口)和手动(拨动开关或脚踏开关)两种方式控制;采用自动方式时,两个测试信道可实现同时控制(Differential方式)或单独控制(Single方式);采用手动方式时,仅能实现两个信道同时控制(Differential方式)。
u 技术参数:
项目 | 参数 |
频率 | 0~18 GHz |
上升时间 | < 35ps |
RF接口类型 | 50 Ohm Female SMA |
转换时间 | 10 ms |
使用寿命 | 100万次 |
通道数 | 2 |
控制方式 | 自动&手动 |
电源 | 110~230VAC |
操作温度 | -10~70℃ |
环境湿度 | > 70% |
尺寸 | 160×120×70mm |
注:由于用户的使用情况不尽相同,以上技术参数为标准指标,如有特殊要求,可根据实际需求订制。
郵箱地址﹕eluanshi_studio <eluanshi_studio@163.com>
t/a - ton/annus吨/年 (0) 投诉
