[问题求助] 扁形电缆的面积
P:2010-06-07 20:42:08
为什么不能做哑铃片?我看了我们公司对胶料做伸长检验都是做哑铃片的,合格了才去押芯线/外被,谁管这芯线是圆的方的扁的呢?
如果你做一个管来测试,我真不知道你这管怎么能做出来(做检验的时候胶料不多,不可能在押出机上做吧?),呵呵!
对于管的面积你可以这样算出面积:1)如果你的管的厚度均匀,你可以测出管的厚度,然后把管剪破展开测出管的周长,然后用厚度*周长;
2)如果你的管的厚度不均匀,那你得保证截面的形状是一样的,在这种情况下,理论上你可以先准备定长(20CM)的管,找一个带刻度的量杯,杯里面装满水,记下水的体积,然后把管放在杯里面,你可以把管剪成几段,保证每个管里面都充满水,并让水都浸没全部胶管,然后记下现在水的体积,这样水前后体积之差就知道了,这个差值就是20CM长的管的体积(实心部分).下面截面积不用我说你应该知道怎么算了吧?
3)如果你的管的厚度不均匀,截面的形状也在变化,那么这个截面积相信你知道是没办法计算的了。(已经说了截面的形状在变化了么!)
cable railway carriage - 架空缆车 (0) 投诉
