首页 > 企业管理区
[管理知识] 生产和销售非标线算违法吗?
P:2010-06-07 15:06:31
如题!
compression degree - 压缩度,压缩程度 (0) 投诉
P:2010-06-07 15:28:41
有无生产许可证?
SUTP cable - 屏蔽-非屏蔽对绞电缆 (0) 投诉
P:2010-06-07 15:41:48
许可证和CCC证书有的,但是有时候客户要的非标线。
inert support - 惰性载体(催化剂的) (0) 投诉
P:2010-06-07 15:49:44
可以,但不能有相关标准的印字。
cable-laying-up machine - 成缆机 (0) 投诉
P:2010-06-07 16:26:30
可以生产的、
intelligent card - 智能卡(即集成电路卡,是一种将具有微处理器及大容量存储器的集成电路芯片嵌装于塑料基片内而构成的卡片) (0) 投诉
P:2010-06-07 16:37:48
支持四楼
upstream signal - 上行信号(从用户向始端方向传送的) (0) 投诉
P:2010-06-07 16:45:59
非标线指的是哪一类线?
如果仅对国标而言,而有自身的企业标准且经过正常的备案是可以的。
如果没有以上的要求,则必须符合国家的相关规定,如安全方面,法律法规方面等要求。
不能什么都做
spacer interval - 撑挡间隔,支撑间隔(架空线的) (0) 投诉
P:2010-06-07 20:49:21
bsdtdw:
可以,但不能有相关标准的印字。
补充一点:这是指不能印认证机构相关的东西在上面(比如UL相关,CSA相关,ETL相关等),但是你是可以印其它内容,而且内容不做规定(你在线材上面印‘共产党万岁’都没有问题)。
Estex - 一种聚酯漆包铜线(昭和电线电缆公司商品名称,B级130℃) (0) 投诉
P:2010-06-07 21:12:41
应该属于违法行为,违反国家有关安全规定
SCSI - small computer system interface小型计算机系统接口 (0) 投诉
P:2010-06-08 14:55:54
你的线材上只要不印相关国家的标准,不侵犯别人的权益就可以
Lecher wire - 莱赫线,勒谢尔线<用来测试射频频率的一种传输线> (0) 投诉
P:2010-06-09 08:35:21
我印的是参照国家标准,不是执行国家标准,这样合法吗?
coloring machine - 着色机(电缆标志用) (0) 投诉
P:2010-06-09 09:18:05
没人明确说违法,而且看非标是指什么原因造成的非标,比国家标准高的或没国家标准的肯定没问题,如果比国家标准低的假冒伪劣商品就要注意了,当然有技术协议的会好点,看你怎么运作了,只是千万别在上面印上“xx标准”,那你就等着吃皇粮吧
UTIAS - University of Toronto's Institute for Aerospace Studies多伦多大学航空与航天研究所 (0) 投诉
P:2010-07-17 10:00:29
应该属于违法行为,违反国家有关安全规定
compact-stranded wire - 压缩型绞线 (0) 投诉
