首页 > 求购信息
[求购信息] 高性能热弹性体外被料
P:2010-06-07 14:28:47
急需一款高性能热弹性体外被料,须满足如下要求:
硬度85A左右,可以过UL 1581测试,   热变形150度 2000G (穿铁棒方法测试,不龟裂) 1小时   热冲击 150度   抗张1500PSI (老化温度121度 168H)   伸长200% 最小.(老化温度121度 168H)   需能过VW-1,(结构:4芯PP料,OD0.8,外被OD3.8~4.0,外被单边厚约0.9MM,无屏蔽结构) 如有合适料,请联系:long9590@126.com
lead press - 压铅机 (0) 投诉
P:2010-06-07 14:53:02
我们公司有。
interfacial-gel copolymerisation - 界面凝胶共聚技术 (0) 投诉
P:2010-06-07 15:28:57
麻烦提供联系方式!
dynamic friction tester - 动态摩擦试验器 (0) 投诉
P:2010-06-07 15:34:38
13962983111    南通普力马  盛R
ETV - educational television教学电视 (0) 投诉
P:2010-06-07 18:18:19
兄弟你这个要求类似做美规电源线,要求不是一般的低
light rod - 轻型线杆(直径在5-9.5mm之间) (0) 投诉
P:2010-06-08 11:06:34
热变形150度 2000G (穿铁棒方法测试,不龟裂),
这个是难点!
试过国内外好几家都NG
特别是所谓的知名厂~
last groove - 终轧轧槽 (0) 投诉
P:2010-06-08 12:44:04
你的外皮是弹性体,有几种弹性体,PVC弹性体
solidly earthed system - 直接接地系统(GB) (0) 投诉
P:2010-06-09 09:16:47
PVC弹性体,应该叫PVC高弹料吧~
我要的是无卤改性料类,主要是TPE/PPO/TPU什么的,只要合格都可以
broken wire detector - 断线检测器 (0) 投诉
P:2010-06-10 16:39:51
我代理,要多少??
fork type stranding carriage - 叉式绞线架 (0) 投诉
P:2010-06-12 16:02:54
我们公司有TPE-1000 TPE2000 TPE3000 TPE4000 TPE5000
hand-wind reel - 手绕线盘 (0) 投诉
P:2010-06-13 10:24:06
小龙先生,能留下你的联系方式吗?
agency - 媒介,介质;机构,代办处,公司,代理 (0) 投诉
P:2010-07-14 10:38:53
还是没有合格的啊
郁闷了
genophysical cable - 地球物理用电缆 (0) 投诉
P:2010-07-20 17:34:38
不知道荷兰DSM的UM551能否达到您的要求,如需样品或者资料,可联系021-68751945,孙先生
American National Standards institute - 美国国家标准协会 (0) 投诉
P:2010-07-25 00:55:22
楼主是要电线还是胶料,我们专业做电线电缆的,TPU材料应该可以满足要求
high voltage splice - 高压接头 (0) 投诉
P:2010-07-27 11:44:13
14楼是在说笑话吧^^
TPU可能过燃烧吗?物性也会有问题的
sol - 溶胶 (0) 投诉
20
