首页 > 线缆机器设备
[问题求助] 请问工频火花机的最大试验检出线速度
P:2007-03-22 09:47:34
用于检验UL 1581 标准检验,请问工频火花机的最大试验检出线速度是多少?
arrangement of wires - 布线 (0) 投诉
P:2007-03-22 10:43:33
您好,用我厂的CHJ型工频火花机检是480M/MIN。
Cabsil process - 硅烷一步法交联工艺(瑞士CAB公司发明的) (0) 投诉
P:2007-03-22 11:33:38
请问我们是做UL 电线,采用UL 1581测试规范,还能如你所说吗?
fused quartz tube - 熔融石英管 (0) 投诉
P:2007-04-09 00:28:09
按照国内的标准要求,绝缘点通过测试电极的时间不能少于0.05s,检出速度应该与火花机试验电极的长度有关系。
mass-impregnated system - 整体浸渍系统,粘性浸渍系统 (0) 投诉
P:2007-04-10 18:39:01
同意楼上的说法
noise-suppressing - 噪音抑制,抑制噪音 (0) 投诉
P:2007-04-13 19:54:01
4楼的有道理
die reworking equipment - 修模设备 (0) 投诉
P:2007-04-29 11:20:21
请给出准确的说法,谢谢
working routine - 工作程序 (0) 投诉
P:2007-06-06 09:06:25
工频火花机的最大检验出线速度与下列因素有关:1、高压电极长度;2、收线盘装满线后的最大直径;3、收线盘的最高转速等
miner's cap lamp wire - 矿帽灯线 (0) 投诉
P:2007-07-14 13:56:48
按标准要求生产
fleeter ring - 推线环(收线装置的) (0) 投诉
P:2007-07-20 17:36:47
UL标准规定是200m/min
tinn solder - 锡焊料,焊锡 (0) 投诉
P:2007-07-20 20:13:06
请不要以此种方式回复.这是对大家的不尊重.
[hcy170430 在 2007-9-6 21:26:09 编辑过]
rural line - 农村电话线 (0) 投诉
P:2007-09-06 21:24:41
请发言,这是可以视为恶意灌水.
AFM - antifriction metal耐[抗]磨金属 (0) 投诉
P:2007-09-15 10:37:58
工频火花机一般速度不大于300m/min,跟高压电极有关!
FLEX-GEL - 一种可剥性填充剂(美国贝尔研究所发明的一种新型填充剂商品名) (0) 投诉
P:2007-11-16 07:53:17
1 收线盘装满线后的最大直径;3、收线盘的最高转速.
这里的意思我不是很懂的。
串珠的长度和串珠间的距离有关系。
ev - electron volt电子伏特 (0) 投诉
P:2007-11-19 11:15:40
应该还与火花机机身高压区长度有关,从进入点到出点的时间不低于0.05S吧,以保证标准要求的绝缘点通过测试电极的时间不能少于0.05s
fixing - 固定,安装;附件,接头 (0) 投诉
18
