首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 导体长期允许工作温度是什么意思
P:2010-06-07 10:09:54
导体长期允许工作温度是什么意思,是通电后发热的温度吗
stress - 应力;电场强度 (0) 投诉
P:2010-06-07 11:06:46
从来没有听说过这个温度,只知道线材有额定温度等级...
SZ-twisting method - SZ绞合法(绞制四线组的一种方法) (0) 投诉
P:2010-06-07 11:16:08
是发热后的温度,这个温度与绝缘材料及各护层工作状态有关系,导体允许的工作温度比这个要高。
high-pressure - 高压力 (0) 投诉
P:2010-06-07 13:27:49
导体长期允许工作温度:XLP :90度
PVC:70度
APCN - Asia Pacific Cable Network亚洲太平洋电缆网,亚太电缆网 (0) 投诉
P:2010-06-07 13:50:56
是的
traversing carriage - 排线滑架 (0) 投诉
P:2010-06-07 14:13:38
应该是说,这种导体,可以长期在此温度下正常工作.
descrambling - 解扰 (0) 投诉
P:2010-06-08 13:40:54
70度指该电缆可以在长期70度(绝缘处的温度)的温度下运行,此温度可以是环境温度引起或是电缆运行中自身发热产生的温度。
exchange - 交换,转换,电话交换局 (0) 投诉
P:2010-06-09 14:28:59
是两种温度共同作用的温度,一是自身导通后发热,一是环境温度.
minus ion - 负离子 (0) 投诉
P:2010-07-10 10:38:14
导体工作温度(运行温度)和环境温度是两个概念。导体工作温度(运行温度)是该导体的负荷电流在正常持续运行中所产生温度的限值,既该导体所采用的绝缘材料的最大允许温度 (超过此温度将降低导体和绝缘材料的合理寿命)。环境温度是指电缆或绝缘导体无负荷时周围介质的温度。导体工作温度90度和70度分别对应交联聚乙烯(XLPE)和聚氯乙烯(PVC) 两种绝缘材料,室内敷设时一般导线、电缆的环境温度分别按30度和40度选择。
PEIC - photonic electronics integrated circuit光子电子集成电路 (0) 投诉
P:2010-07-13 13:39:12
导体一般最高能承受多大温度?好像只有80度吧,那平常说的硅橡胶电线承受200度是怎么一说???
sheath thickness - 护套厚度 (0) 投诉
P:2011-02-13 10:33:49
CCD - charged coupled device带电偶合装置 (0) 投诉
P:2011-06-04 08:47:55
是根据绝缘材料来定的吧?
bidirectional cable television - 双向电缆电视,双向有线电视 (0) 投诉
P:2011-06-14 15:20:24
这是相对绝缘耐热温度来定的
water immersion test - 浸水试验 (0) 投诉
P:2011-07-11 17:56:47
这个温度是对于绝缘材料以及护套等材料来说的,在该温度及以下是,电缆可以安全稳定的运行,当温度高于该温度时对电缆的绝缘就会造成损害,影响电缆的寿命,
induction - 感应,电感 (0) 投诉
