首页 > 线缆机器设备
[问题求助] 火花机误动作
P:2010-06-06 06:27:36
我厂自己装的交流火花机在电压低的时候过击穿点有时不报警怎么回事?
HBR - high bit rate高比特率 (0) 投诉
P:2010-06-06 07:15:29
敏感度不行呀!
ADX - automatic data exchange自动数据交换 (0) 投诉
P:2010-06-06 08:47:19
耐压值太低,打高一点
uhramicroeellular foam polymer - 超微孔泡沫聚合物 (0) 投诉
P:2010-06-06 12:07:36
灵敏度低
drawing assembly - 总图 (0) 投诉
P:2010-06-06 13:29:41
一种可能是电压过低,不能击穿;
另一种可能是速度过快或频率过低,造成灵敏度不够。
walling board - 护士板(掘电缆沟时用) (0) 投诉
P:2010-11-12 10:11:20
你的泄流电阻多少?
cable cabinet - 电缆交接箱 (0) 投诉
P:2010-11-15 09:36:15
做小线速度快,建议换高频。做线速度慢应该是机器的内不问题。
fire survival elastomeric cable - 耐火橡胶绝缘电缆 (0) 投诉
P:2011-04-23 17:23:54
不是电压过低的原因,就是灵敏度调到点--就是增加它的漏电电流,在这个漏电电流范围内都会报警的,有什么问题可以联系我  QQ117934777
fiber coupling - 光纤耦合 (0) 投诉
P:2011-05-29 08:05:15
老大,何必自己改装呢,买台专业厂的,花不了几个钱。你说的情况是火花机设计线速不够或者机器灵敏度不够高
如果你的机器不好用了可联系德阳盛泰电工专业做火花机的,高速可达到2000米/分,低压击穿最低50V,采用交流电。T:18981005599    小余
lightening impulse test - 雷电冲击试验 (0) 投诉
P:2012-05-03 13:46:29
我们厂有时也会有这样的问题,会不会是里面有水或脏东西什么的?具体原因还望有经验的前辈指教
bi-color extrusion process - 双色挤出工艺 (0) 投诉
