[供应信息] 《煤矿用漏泄同轴电缆》简介
P:2010-06-06 05:41:25
煤矿用漏泄同轴电缆主要用于煤矿坑道、隧道以及其它地下工作面特殊场合。由于煤矿坑道、隧道这些特殊场合,地面上的信号无法穿透,不能覆盖。这就需要建立特殊的发射、传输通信系统,该系统由发射机、漏泄同轴电缆及天线组成。其工作原理是发射机发射射频信号,通过漏泄电缆将信号传输出去。焦作铁路电缆工厂根据以上产品性能要求,研制出了50Ω系列煤矿用漏泄同轴电缆。该电缆绝缘采用物理发泡聚乙烯绝缘,保证了射频信号在传输过程中具有低损耗、低驻波比特点,漏缆结构包括外护套、外导体、高物理发泡聚乙烯绝缘、内导体;在内导体外包覆有物理发泡聚乙烯绝缘层,在物理发泡聚乙烯绝缘层外包覆有铜管外导体,在铜管外导体上开有槽孔,在铜管外导体外部设置有护套,使射频信号在传输过程中能按规定要求向空间辐射,电缆具有天线功能。外护套采用具有阻燃性能的聚乙烯护套及阻燃聚乙烯护套料,满足电缆用于煤矿坑道、隧道苛刻的阻燃性能,同时由于高物理发泡聚乙烯绝缘的采用,使电缆具有良好的防水、防潮性能,高抗压、高抗张强度。
焦作铁路电缆工厂(焦作铁路电缆厂销售处网址: http://www.jzrcf.cn/)生产的50Ω系列的漏泄同轴电缆,其产品性能满足煤矿用阻燃电缆MT818-1999标准要求。具有广阔的市场前景。
以下型号规格的漏泄同轴电缆均可以在煤矿矿道内使用。
1.技术标准 ▲GB/T15285-1994漏泄同轴总规范 ▲企业产品技术规格书 2.型号规格(可查阅焦作铁路电缆工厂漏泄同轴电缆产品样本或电话咨询13069421370) (1)宽频带椭圆槽漏泄同轴电缆(耦合型漏缆) HLCAAY-50-12(1/2") HLCTY-50-22(7/8") HLCTAY-50-32(1-1/4") HLHTAY-50-42(1-5/8") (2)宽频带异型槽漏泄同轴电缆(辐射型漏缆) SLYWY-50-12 SLYWY-50-22 SLYWY-50-32 SLYWY-50-42 3.适用频率: 150MHz 450MHz 900MHz 1800MHz 1900MHz 2200MHz 2400MHz 4.结构特点:(1)绝缘采用聚乙烯高物理发泡。(2)耦合型漏缆外导体采用铜带成型、焊接、扎纹洗槽。(3)辐射型漏缆采用外导体铜带冲槽,轧纹,纵包。 5.优 点:使用频率宽,场强辐射均匀稳定,高抗压,高抗张强度,免充气维护,弯曲半径小. 6.适用范围: 用于通信天线难以发挥作用的区域,特别是在移动通信系统分立天线无法提供足够的覆盖场强的区域,如:山区丘陵,地下铁路,隧道,建筑走廊,高层垂直电梯,地下停车场,煤矿矿道等环境。 7.主要参数(可查阅焦作铁路电缆工厂漏泄同轴电缆产品样本或电话咨询13069421370)(1)结构尺寸(内导体、绝缘、外导体、护套)(2)衰减和耦合特性(20℃衰减常数、耦合损耗)(3)电压驻波比(工作频带)(4)工程使用数据(电容、特性阻抗、速比、最小绝缘电阻、最小弯曲半径、使用储存温度) 焦作铁路电缆工厂 销售网址:http://www.jzrcf.cn
http://jzrcf.diytrade.com/ 销售电话: 13069421370
[xjqxjw 在 2010-6-6 5:42:16 编辑过]
supersonics - 超声波 (0) 投诉
