首页 > 拉丝 绞线 退火
[退火工序] 请问退火时的温度是如何要求的
P:2010-06-06 01:50:44
退火前480度,退火后500度,水温40。烤干炉160这样的温度合理么?
microcallipers - 千分尺,测微计,千分卡钳 (0) 投诉
P:2010-06-06 08:41:05
拿去测一下伸长率呀..退火温度不但和铜丝规格有关..还与你所购铜丝质量有关.....还与你厂所定的标准有关...如果按国标来做的话,客户一般会感觉硬的......
diameter measuring device - 测径仪 (0) 投诉
P:2010-06-06 08:48:36
根据铜丝的大小来设定温度
Newtons law - 牛顿法则 (0) 投诉
P:2010-06-06 09:31:20
0点2。0点25。0点4同时在做
alloy reinforced aluminium conductor - 合金芯铝绞线 (0) 投诉
P:2010-06-06 09:38:38
是什么设备啊?我们是连续退火的!
outer shielding tape - 外屏蔽带 (0) 投诉
P:2010-06-06 09:46:38
楼主说的是退火镀锡机吧
DPSK - differential phase shift keying差分相移键控,微分相移键控 (0) 投诉
P:2010-06-06 10:54:22
yincable:
根据铜丝的大小来设定温度
必须的!
coextrusion die - 共挤出模 (0) 投诉
P:2010-06-06 12:03:57
是退火渡锡机
contactless electronic data transmission system - 非接触电子数据传输系统 (0) 投诉
P:2010-06-06 13:08:07
归根结底还是伸长率呀......
underground wire - 地下线,埋地线,地下电线, (0) 投诉
P:2010-06-07 07:59:59
0.2和0.4的同时做 你能做好吗?
不是光看温度 引取的速度也要看的
split-clamp caterpillar cabler - 夹紧履带式成缆机 (0) 投诉
P:2010-06-12 09:43:10
恩。确实没做好,
0。2的伸率不够
testing and rewinding plant - 检查复绕设备 (0) 投诉
P:2010-07-21 10:18:22
导体
规格
退火温度
烘箱温度
线速
伸长率
铜丝
0.10—0.13
480~520
60~80
150~220
0.14—0.16
520~560
0.17—0.22
540~580
110~160
0.23~0.25
560~~600
0.35~0.50
580~640
70~90
20
0.60~0.80
620~`680
50~80
25
manipulation - 操作,控制 (0) 投诉
