[铝合金电缆] 谁知道中低压铝合金导体电缆?
P:2010-06-05 21:48:16
现在有厂家生产么?铝合金导体的电力电缆在生产过程中有什么不一样?导体的物理性能和铜导体比有什么不同?电缆载流量和铜导体、铝导体比有什么不同?电缆的物理机械性能有什么不同?现在有具体应用的实例么?运行经验多少年?施工过程中制作接头盒终端时候和铜芯电缆有什么不同?
知道的麻烦说下,谢谢
microwire - 微细线,微型线 (0) 投诉
P:2010-06-12 11:25:18
是不是天津加铝在做类似的产品
OVPO - outside vapor phase oxidation外部汽相氧化(法),管外汽相氧化(法) (0) 投诉
P:2011-03-02 15:42:54
生产起来与普通的铝导体有什么差异
THEIC - tris(2-hydroxyethyl) isocyanurate山克<三(2-羟乙基)异氰尿酸酯,可用于涂制漆包线> (0) 投诉
P:2011-03-19 13:09:59
好像加铝做的还是普通的铝合金
longitudinal water tightness - 纵向堵水性,纵向密封性,纵向不透水性 (0) 投诉
P:2011-12-19 16:44:59
要分型号系列的
lead ingot - 铅锭,铅块 (0) 投诉
P:2011-12-19 20:34:19
铝合金电缆型号不一样,制作工艺也不一样,6201与8系合金杆绞合参数有很大区别。关键是合金杆的生产
HMD - hot metal detector热金属检测器 (0) 投诉
P:2011-12-20 07:52:30
这类电缆只要能生产铝合金导线的厂家都应该可以生产。由于铝合金系列电缆有很多类别,所以用铝合金芯做的电缆也要很多的系列,具体要看你的铝合金电缆的指标要求。
国外使用该产品已经很多年了,国内暂未有使用。
产品的性能指标应该把导体换成铝合金的性能指标,其他的到没有什么
annual output - 年产量 (0) 投诉
P:2011-12-20 14:46:21
在宜兴已经有电缆厂家在生产了,据听说设备都是进口的,包括连铸连轧铝合金杆生产线
wiring topology - 布线布局 (0) 投诉
