首页 > 标准讨论 培训学习
[标准讨论] 自己企业制定标准可以参考哪些国家标准啊?
P:2010-06-05 21:45:50
自己生产电缆可以参考哪些国家标准制作自己企业的标准?谢谢各位前辈!
stop-lever - 挡杆 (0) 投诉
P:2010-06-06 07:16:28
CCC
Sinber woven sleeve - 氮化硅纤维编织套管(日本电缆公司产品) (0) 投诉
P:2010-06-06 08:04:36
能不能具体一点啊?有没有GB5023-2008?还有没有其它的啊?谢谢!
DPCM - differentiated pulse code modulation差分脉码调制 (0) 投诉
P:2010-06-06 08:47:06
与生产产品相关的标准...譬如说你要生产BVR150..这个规格标准上面是没有的..所以这个你要参考8734上面的来制定.还有一些相关的标准..如3956等
air-space plastic insulation - 空气塑料绝缘 (0) 投诉
P:2010-06-06 08:50:08
可参考安规与国标
overhead static cable - 架空地线,架空接地线(内含通信线),架空避雷线 (0) 投诉
P:2010-06-06 09:38:17
一开始我只生产vv和vlv的,我应该参考哪些标准呢?敬请赐教!!!
diamond pyramid hardness - 金刚石锥硬度 (0) 投诉
P:2010-06-06 09:49:27
12706  3956  3048    2951   比较重要一点的...如果有阻燃和耐火的还有19666   18380
VCI - virtual channel identifier虚通路识别符 (0) 投诉
P:2010-06-06 10:02:27
谢谢啊!
die approach - 拉线模入口 (0) 投诉
P:2010-06-06 12:08:21
很多标准的
unarmoured cable - 非铠装电缆 (0) 投诉
P:2010-06-06 21:04:47
GB/T 12706 3956 2951 19666 3048,这些都是关于什么的标准啊?好像内容很广泛啊·····
muliple carrier braider - 多锭编织机 (0) 投诉
