首页 > 架空线 裸电线
[钢芯铝绞线] 关于裸绞线和电缆导体绞合的探讨
P:2010-06-05 13:35:23
疑惑不解的3个问题,请各位多多指点迷津?
1、具我查看相关的标准,钢芯铝绞线、铝绞线、铝合金绞线、铜绞线等裸绞线最外层绞向都是右向,请问这个绞向为什么是右向,跟什么有关系,?
2、电缆而言,导体绞合最外层都是左向,标准中没有要求,有可能是自生产电缆以来每个厂家都是这么规定的原因,这也许跟成缆方向有关,但是我还是有点疑惑?
3、向架空电缆,原则上是裸绞线之后再挤包成电缆,那岂不是跟标准中所说的裸绞线最外层是右向,而电缆时导体绞合方向为左向矛盾吗?
请各位专家多多讨论一下!给小弟涨涨见识?
back-up roll with knife edge support disc - 具有刀形轮缘支承圆盘的支撑辊 (0) 投诉
P:2010-06-05 13:51:20
个人理解,左向和右向都无所谓之所以规定是为了让电缆电线在接头以后应力的方向保持一致,避免散股。就是同类线的方向要相同。
Izod test - 耐冲击试验<冲击lcm2试片至破裂,并测定此时所需的力> (0) 投诉
P:2010-06-06 08:27:40
这点我层想过,有道理!
unidirectional cabling system - 单向成缆装置 (0) 投诉
P:2010-06-06 08:58:01
钢芯铝绞线、铝绞线、铝合金绞线规定右向是出于接头方便考虑的....
电缆而言可能是出于承揽方向考虑的..不是有人做过试验..240以上的导体绞向选择了右向,成缆也选择了右向,于是出现拉很多的问题..
但是海底电缆的成缆方向却是左向...我问了一个专家,他也没有说出理由..只是说行业习惯....
IFRB - International Frequency Registration Board国际频率登记局 (0) 投诉
P:2010-06-06 11:07:47
这应该是个习惯,你像过马路靠右走,有的国家是靠左走,不管怎样规定,都是安全的。
soliton transmission - 孤子传输,光孤子传输 (0) 投诉
P:2010-06-06 18:50:57
关于海缆的问题,这个我约了解,因为海缆收线线方式跟陆缆有所不同。
ultrahigh birefringent optical fiber - 超高双折射光纤 (0) 投诉
P:2010-06-07 15:22:53
好像一般的成品右向,半成品左向。(相对来说)
裸电线绞出来就是成品了,所以一般采用右向。
外边有绝缘护套的或者多芯需要成缆的导体最外层就是左向。
对于导体来说最主要的就是相邻层绞向相反,为了紧密。
具体的可以咨询一下线缆行业的权威人士
gas impregnated pipe cable - 钢管充气电缆 (0) 投诉
P:2010-06-07 19:15:56
6楼说的有道理
data revolution - 数据革命 (0) 投诉
P:2010-06-07 20:54:03
支持2楼说法
salt-fog test - 盐雾试验法(绝缘材料耐电痕性的一种试验方法) (0) 投诉
P:2010-06-17 15:45:11
习惯问题,
P - poise泊(粘度单位) (0) 投诉
P:2010-06-18 11:46:17
1,这个习惯是根据敷设习惯演变来的 现在裸导线 电缆即成缆最外层都是右向
2,你所说电缆导体绞合最外层都是左向 是因为外面还有一层啊。
3,2种说法一点不矛盾,标准中所说的裸绞线最外层是右向指的是裸导线;电缆时导体绞合方向为左向是因为外面还有一层右向
high temperature vulcanization - 高温硫化 (0) 投诉
P:2010-06-20 13:29:04
同意楼上所说的
hot air recirculating unit - 热风循环装置 (0) 投诉
P:2012-11-29 11:22:01
那如果是单芯线比如RV的话那最外层是左向,而且这个导体绞合方向标准里早就取消了,现在不规定了
TCNQ - tetracyanoquinodimethane四氰基喹啉并二甲烷 (0) 投诉
