[材料信息] 电缆硫化剂HA-8
P:2010-06-05 10:19:04
HVA-2电缆硫化剂
橡胶多功能抗返原硫化剂HA-8
橡胶多功能抗返原硫化剂HA-8
Multi-function rubber anti-recovery agent HA-8 化学名:N,N`-间苯撑双马来酰亚胺
Chemical name: N, N’ – m – Phenylenedimaleimide
结构式:
HA-8商品名为HVA-2,为黄色或棕色粉末,比重1.44,可溶于二氧六环,四氢呋喃和热丙酮中。不溶于石油谜,氯仿,苯和水中,熔点大于195℃。
作用及配合:HA-8作为多功能橡胶助剂,在橡胶加工过程中既可做硫化剂,也可做过氧化物体系的助硫化剂,还可以作为防焦剂和增粘剂,即可适用于通用橡胶,也适用于特种橡胶和橡塑并用体系。在天然橡胶中,与硫磺配合,能防止硫化返原,改善耐热性,降低生热,耐老化,提高橡胶与帘子线粘合力和硫化胶模量。用于载重轮胎肩胶、缓冲层等橡胶中。可解决斜交载重轮胎肩空难题,也可用于天然橡胶的大规格厚制品及各种橡胶杂品。在其它橡胶和橡塑并用胶及特种橡胶中。作为辅助硫化剂,能显著改善交联性能,提高耐热性,适用于高温硫化体系,降低压缩永久变形十分明显,还能减少过氧化物的用量,防止胶料在加工过程中的焦烧,提高胶料和帘子线及金属的粘合强度。HA-8属无硫硫化剂,用于电缆橡胶,它可以代替噻唑类、秋兰姆类等所有含硫硫化剂,解决了铜导线和铜电器因接触含硫硫化剂生成硫化铜污染发黑的难题。用量:作为防焦剂为:0.5-1.0份。作为硫化剂为2-3份,改善压缩变形为1.5份,提高粘合强度为0.5-5.0份。
本产品还可用于高档热溶性油漆、涂料,可大幅提高产品的耐热性、光亮度和与金属的粘合牢度;用于胶粘剂,可大幅度提高胶粘剂的耐热性和与金属的粘和牢度;由于本产品是优异的高分子耐热助剂,也可用于航空航天的耐热材料。
emulsion boiling tank - 肥皂水熬煮箱 (0) 投诉
