首页 > 架空线 裸电线
[问题求助] 镀锡线没有金属光泽求助
P:2010-06-05 08:36:56
我司在生产镀锡线是,镀锡线没有金属光泽,表面灰暗,像是有一层锡灰,但又不是锡灰,请各位指点
fleeter ring - 推线环(收线装置的) (0) 投诉
P:2010-06-05 08:59:22
 回流处理是将镀锡部分熔融,使镀层表面更光泽,且品质更稳定的一种加工工艺。
non-halogenated dielectric spacer - 非卤化介质垫片(同轴电缆的) (0) 投诉
P:2010-06-05 09:47:41
虽然有点文不对题,但是也有点关联,
我国的镀锡工艺主要用于电子工业,仍以酸性光亮镀锡使用最广泛,主要组成是硫酸亚锡和硫酸,早期采用的是浙江黄岩萤光厂的SS—820,SS—821,早期镀锡光亮剂大多数以TX-10、OP21为光亮剂载体,主光亮剂不是苄叉丙酮就是芳香醛还加入一定的抗氧剂帮助Sn2+稳定,但生产了一段时间后,镀液混浊,需要用水处理絮凝剂来清除水解生成的Sn4+。
   对酸性镀锡光亮剂进行了研发,技术上要求镀液分散能力好,稳定性高,长期使用不浑浊,整平能力强,光亮速度快,容易管理,对工艺与镀锡层的要求(1)可焊性良好:镀锡件经高温老化或时效影响仍能保持良好的可焊性。(2)光亮电流宽广:在宽广的阴极电流密度范围内,镀锡层均光亮,特别是在低电流区也应光亮。(3)稳定性能高,镀锡电解液长期使用无变浊之忧。如复旦大学的TB(普通型)和STB(专用型)酸性镀锡添加剂,能与许多进口镀锡添加剂750,760,Atotech的161具有良好的兼容性,综合性能上也接近国外产品的性能。
 甲基磺酸镀锡铅合金
锡铅合金有优良的可焊性、耐蚀性,在印刷板和电子元器件、接插件的电镀生产中已应用多年。过去一直应用的氟硼酸盐镀液含氟并有强的腐蚀性,氟化物污水治理难度较大,含氟镀液腐蚀陶瓷基板,近年来非氟体系镀锡铅合金发展很快。应用最多的非氟体系是甲基磺酸体系。通过控制镀液成分,可以得到含Sn90%或60%的锡铅合金镀层。
4.2.4.1 甲基磺酸镀锡铅合金溶液的原材料
1)甲基磺酸:也称甲烷磺酸,甲基磺酸分子式为CH3SO3H,市售的甲基磺酸多为70%的水溶液,外观为无色或微黄色的透明液体。70%水溶液的比重约1.35,冰点-70℃,电导率0.076Ω·cm-1。
甲基磺酸在镀液中提供可溶性锡盐与铅盐的强酸性的稳定介质,络合作用不明显。由于Sn2+和Pb2+的电极电位很接近,很容易实现正常共沉积。
2)甲基磺酸亚锡:是作为镀液中的主盐,其分子式为Sn(CH3SO3)2。市售的甲基磺酸亚锡一般为无色或微黄色澄清的水溶液(含Sn300g/l,比重1.55),为维持Sn2+的稳定,溶液中含有一定量的游离甲基磺酸。
3)甲基磺酸铅:也是作为镀液的主盐,其分子式为Pb(CH3SO3)2。市售的甲基磺酸铅为无色澄清水溶液,含Pb450g/l,比重(20℃)1.65。溶液中也含有一定量的游离甲磺酸。
cooling bath - 冷却槽 (0) 投诉
P:2010-06-05 10:55:15
我司镀锡工艺没有酸洗,流程为:放线、退火(蒸汽)、助焊(没有用,因线径小0.04mm)、锡炉(眼模)、引取
foaming degree - 发泡度 (0) 投诉
P:2010-06-05 18:36:34
贵司是那家的
ultrasonic cleaning device - 超声波清洗设备 (0) 投诉
P:2010-12-06 21:38:45
锡的管制有问题!!!
sp.r. - specific resistance电阻率 (0) 投诉
