首页 > 线缆设计|参数计算
[结构重量] 绞合系数能不能查表?
P:2010-06-07 20:17:03
老弟,你的概念理解不对。假如有一根长为m的单丝,绞合后由于弯曲,长度变短为n,那么m除以n得到的就叫“导体绞合系数”。这个系数一般在1.012~1.025左右。你说的0.7854那是由圆的公式推导出来的。由于“重量=截面积*材料密度”,截面积等于各单丝面积的总和,而每根单丝都是圆形的,由“圆形面积=3.14*r*r”,而通常实践中习惯用直径,且圆周率取3.1416,那么就有“圆面积=3.1416*(直径/2)*(直径/2)”,两个2提作分母,就得到式子“(3.1416/4)*直径*直径”=“0.7854*直径*直径”。是这样得来的,是数学上的东西,跟绞合系数没关系。另外2.154是用来计算电缆外径的。假如一根绝缘线芯的直径为a,那么三根同样直径的线芯按三角形排列起来,三根线芯的外边缘所形成的外接圆的直径就等于2.154*a。还是数学上的东西,不关绞合系数的事。懂了吗?没懂联系我。QQ378712298
traversing speed - 排线速度 (1) 投诉
17
