[发泡绝缘] 化学发泡电容不稳如何解决?
P:2010-06-04 17:04:34
化学发泡电容不稳如何解决?
paper lapping operation - 纸包工序 (0) 投诉
P:2010-06-04 18:12:40
主要控制好温度公差
culvert - 电缆管道,电缆沟,线渠 (0) 投诉
P:2010-06-04 18:45:46
1)怀疑发泡度过高了?你可以把导体规格,芯线OD和水中电容说出来看看。
2)收线速度平不平稳?
3)导体圆不圆整?
4)控制好水槽的距离。
polyurethane foam - 聚氨酯泡沫橡胶 (0) 投诉
P:2010-06-04 20:34:47
如何不平稳,能否描述一下?   不同的不平稳可能对应不同的原因
Radio frequency cables with solid polyethylene dielectric - 实芯聚乙烯绝缘射频电缆 (0) 投诉
P:2010-06-05 09:44:40
發泡度和模具、溫度、牽引速度、主機押出速度、导体预热温度及水槽的距离有关系,从这几个方面一个一个的去排除吧!
optical coupler - 光耦合器 (0) 投诉
P:2010-06-05 16:31:34
主要是发泡度不稳定造成的,所以应从控制发泡度入手:
1、发泡剂的均匀度
2、温度的均匀性
3、挤出与收线速度的快慢控制和外径控制
coaxial pair cable - 同轴电缆 (0) 投诉
P:2010-09-01 21:00:02
1、确保温度波动小
2、收取和放卷速度稳定,因为波动造成外径波动,因此电容跟着波动
3、调整模具
wire temperature measurement unit - 线温测量装置 (0) 投诉
P:2010-10-25 20:44:13
难,看来碰到问题的人不少.
index hand - 指示针 (0) 投诉
P:2010-11-06 15:24:08
第一次做好后一定要记录各工艺参数,预热,押出温度,水温,水槽距离,模具,调试时不要再动押出螺杆,要调试仅动水槽距离,温度,外径,预热电流
PPAP - Production Part Approval Process, 生产件批准程序 (0) 投诉
