[USB] 有关USB摇摆10万次的问题
P:2010-06-04 11:06:17
我公司客户要求做一款USB线材,2725 28AWG/1P+24AWG/2C+填充+AES
导体41/0.08AS +1/500D尼龙丝,(注:被覆70P ,PVC)
摇摆要求:吊重200g,摇摆角度:正负90度,R=25.4mm,频率:30次/分,100000次以上不断线。
我们有做了五次样品结果还是不行,
各位高手,请指点,可否能通过改良,满足10万次不断线的要求。
elementary section - 单元区段 (0) 投诉
P:2010-06-04 11:14:16
楼主,你是摇线材还是插头啊,电源线断还是信号线断?说明清楚撒``
是绞距和料方面的问题
traversing stand - 排线架 (0) 投诉
P:2010-06-04 11:24:55
做當然是沒有問題呀,只要捨得成本就行呀
device under test - 试验装置 (0) 投诉
P:2010-06-04 11:29:51
100000次?哈哈,这就需要考验工程师的设计能力了哦
dumb-bell shaped test piece - 哑铃形试片,哑铃片试样 (0) 投诉
P:2010-06-04 11:31:40
你的信号线导体是多少绞的?19/0.08还是其它的?
circulator - 循环器,环形器;循环电路 (0) 投诉
P:2010-06-04 12:01:38
大家一起说说比较有建议性的话啊!这个问题,我们有碰到类似的:400次,吊重1.5Kg,左右各60度,80次/分钟
MGT - Multi-Gigabit Transceiver的缩写,是multi-gigabit Serializer/Deserializer (SERDES)的别称。它接受并行数据,允许高带宽数据在串行线中传输。 (0) 投诉
P:2010-06-04 13:22:04
改变材料同工艺!
air-conditioning system - 空气调节系统 (0) 投诉
P:2010-06-04 14:29:48
我也同意改变原材料及工艺参数
subway - 地下电缆管道 (0) 投诉
P:2010-06-04 15:01:19
我们谈的都是空洞的东西,有没有更实际的方法或材料?
个人有一点强调:
有些摇摆测试机器的计数与你定的多少次/分钟是不一致的:摇摆测试机是双程计为一次,是你定的标准是单程为一次!!!
optical cable connector with focusing junction - 有聚焦结的光缆连接器 (0) 投诉
P:2010-06-04 15:06:13
10W而已吧!不多!
polarization dispersion - 偏振色散 (0) 投诉
P:2010-06-04 15:26:39
將內部芯線的絕緣材質進行修改.外被料修改為較軟材質.比如TPU之類的.同時將500D尼龍絲再增加.將尼龍絲放在中間.數據線那一對有對絞可能問題會較大.要調整他的絞距.
pincers - 夹线钳 (0) 投诉
P:2010-06-04 16:15:02
该小导体和总绞的绞距,和在总绞时过粉和离型剂
pass-test - 检验合格,测试通过 (0) 投诉
P:2010-06-04 16:25:28
10W,還是有難度的!
PPLP - polypropylene laminated paper聚丙烯复合纸 (0) 投诉
P:2010-06-04 16:51:16
Danielle:
个人有一点强调:
为了通过很高的摇摆次数,个人有如下几个想法:
1)导体:导体绞合的股数要越多越好,这样能更好的分散单股导体所受的应力,不易折断;另外要保证导体的伸长率即退火要足够;
2)结构:集合后的结构一定要圆整即必须要有填充物分散在空隙中,这样能保证各芯线在摇摆的过程中应力分散;
3)因为是导体断,所以问题不在外被料上,不过当外被在多次摇摆后出现裂纹,那么得考虑外被料的性能了.
high-tension bus-bar - 高压母线,高压汇流排 (0) 投诉
P:2010-06-04 19:12:42
是摇摆电线的,
导体绞合:41/0.08 AS ;绞距:7.64
绝缘材料是:HDPE 3364
对绞绞距:36mm
集合绞距,45mm
地线是19/0.08 mm
缠绕:82/0.08mm
有位专家讲改变材质,客户要求外被为PVC 的。
至于摇摆测试机计数是左、右算一次。
好难搞哟,头都是痛的。
inline test - 在线测试 (0) 投诉
43
