[问题求助] 绞合系数是什么意思啊?
P:2010-06-03 17:09:01
绞合系数是什么啊?它怎么求啊?小弟拜求!
changeover from full to empty - 换盘(将满(线)盘卸下,装上空(线)盘) (0) 投诉
P:2010-06-03 17:25:13
就是三角形的一直角边(绞距)除以斜边(实际长度).另一直角边的长度就是等效绞合外径的周长.理解了吗?
cross-wire - 交叉线;十字准线 (0) 投诉
P:2010-06-03 17:51:23
1.015*
graphite resistance heater - 石墨电阻加热器(光纤用) (0) 投诉
P:2010-06-03 19:15:35
呵呵,这是电缆的绞合系数吗?怎么还有三角形啊?我还是不东。麻烦大哥再解释一下,谢谢!!!!
bit transport system - 比特传送系统 (0) 投诉
P:2010-06-03 21:00:16
jiawei88:
那我再跟你说更清楚点:绞合系数(铜线绞合,集合绞。。一切绞合)=一个绞距实际所用线长/一个绞距的长度。也就是说假设你的绞距是10mm,那么实际需要的线的长度一定要大于这个绞距的长度。绞一个绞距,线刚好绕中心轴一周,如果把一个绞距打散,把这个绞距的长度看作一条直角边,把绕一周的周长看作另一条直角边,那么斜边必然是实际所用的线长。你现在明白了吗?
SIC - silicon integrated circuit硅集成电路 (0) 投诉
P:2010-06-03 21:27:46
谢谢!!!
Test method for flammability of plastics - 塑料燃烧性能试验方法 (0) 投诉
P:2010-06-04 12:23:59
就是导体在绞合时每根单丝的实际长度比相对绞合导体的长度长的数值,
fluoroplastics - 氟塑料 (0) 投诉
P:2010-06-10 15:37:28
路过   学习一下
bit error ratio - 比特差错率,比特误码率 (0) 投诉
P:2010-09-04 13:05:03
与绞合的节距有关,一般1.015
unit-type cabling - 单位式成缆 (0) 投诉
P:2010-09-06 14:26:56
根据各自厂子的工艺不同,制定的绞合节距不同,这要看实际情况
strand lay - 绞距。其意义与 Pitch 相同,即绞线中之某一股线,捲绕一圈之直线距离。 (0) 投诉
P:2010-09-06 16:53:43
K=1+(π/a)2/2
K为绞合系数 a为节径比
oil-fired rotary melting furnace - 燃油的旋转式熔化炉 (1) 投诉
P:2013-10-16 14:07:19
两根线绞合在一起的直径如何算呢?<div>
</div>
physical architecture - 物理结构(电信管理网的) (0) 投诉
