首页 > 线缆机器设备
[问题求助] 请问直流火花机、工频火花机、高频火花机之间的差别在哪里?
P:2010-06-03 13:52:24
押出机的配置里面经常会用到火花机,但是火花机也有几种,具体的差别在哪里呢?希望知道的朋友给予帮助,谢谢!
connectionless - 无连接,无接续 (0) 投诉
P:2010-06-03 14:09:15
一般就只分工頻和高頻兩種,樓主自己是做電纜設備的應該很清楚才對啊
Cable Core Binder - 于多芯导体电缆芯上包捲带,线或其他适当材料,使电缆不至于鬆散,其上有时还加遮蔽层,或者直接施以被覆。 (0) 投诉
P:2010-06-03 16:59:45
keik:
个人看法:直流火花机应该是最能反应实际情况的火花机,而且适用于高线速度押出,不过可能价钱比较贵;工频和高频在实际中应用可能相对更多些,我们现在使用的是交流电,工频和高频火花机在制造上可能更为简单些即价线要偏宜些;频率越高,支持的线速应该会越快.
hot pressure test - 热变形试验 (0) 投诉
P:2010-06-04 08:59:29
多数都是配用工频和高频火花机,工频适合于芯线生产速度在500米以下的芯线押出及护套外被检测,而高频大多数用于生产速度在500米-1500米/分的芯线押出,好多时候也是根据客户自己的要求而定。而直流的就用的非常少,具体的情况就有些陌生,多谢楼上的回复。
asymmetric conductor - 不对称导线 (0) 投诉
P:2010-06-04 09:40:45
直流火花试验机是用于直径25mm以下各种电缆线表面损伤及火花检测的理想设备,它采用国际上推荐的直流高压形式,其设计先进,结构新颖,具有输出电压稳定、检测灵敏度高,现场适应性好、使用方便、安装灵活、安全可靠等特点。它既可和对绞机、挤塑机等设备配套进行在线检测,也可用于产品的中间检测和出厂检验。
    为了方便用户安装和使用,型直流火花试验机有三种结构形式: 型为一体化紧凑式结构,其检测头、显示控制器和支架组合成一个整体,具有结构紧凑、安装方便的特点,主要适用于非集中控制式挤塑生产线、高频发泡芯线同轴信号线对绞机等的在线检测。分体式结构,其检测头用支架固定在生产线上,显示控制器则采用19吋工业标准机箱,为装架/台式两用型,既可直接装入标准控制机柜内构成集中控制式生产检测线,也可按需要置于工作台或支架上。检测头和显示控制器之间由专用连接电缆相连
dielectric power factor test - 介质功率因数试验 (0) 投诉
P:2010-06-04 09:42:32
 工频火花机电线电缆火花试验机是电线电缆生产过程中,用高电压来检验绝缘层质量的必备测试设备。欧捷电线电缆设备机械厂生产的火花试验机,按如下两个标准制造:
    1)符合我国家标准GB3048.15-92(电线电缆绝缘线芯工频火花试验方法)要求,灵敏度<600μA。
    2)符合美国UL1581-1990标准要求。
    本系列火花机采用环氧浇灌高压变压器,防潮性能更好,抗干扰能力极强,保证在潮湿的车间环境中长期可靠地工作,本系列火花机外形美观、运输、安装、调试、及检修方便,并设有自检火花按钮,可随时检查本机工作是否正常(击穿、计数、火花、声光报警)保证试验准确。
    输入电压:   AC 220V
    输出电压:   AC 0~50kV
    电极箱长度:    800mm
    被试电缆最大外径: φ60mm
AC高频高压火花试验机至少在以下几个方面满足现代电线电缆制造商对火花机检测器的实质性要求。
    产品标准:
    火花符合UL1581、VDE0472、CenelecTC20、BS5099、AS及CS等主要检测标准对灵敏度、稳定性的要求
    安全指标符合DIN/VDE0800和IEC479-1的要求
    电磁兼容要求:EMC:EN50081-1 EN50082-2 LVD:EN61010-1
    性能与特点:
    适用于各类电线电缆、电子线、电子并排线、FFC软排线的在线绝缘耐压火花检测试验
    满足现行主流检测标准的要求(UL.VDE.CENELEC.BS.AS.CS)
    满足高标准的安全要求,设有安全的开关连锁保护装置,限流电路,远程报警装置
    对检测电流的限制符合DIN/VDE0800、IEC 479-1的要求
    珠链检测电极不损伤被测电线
    配置有5A/C点控制输出接点
    故障电流不会损坏测试设备
    机壳为汽车烤漆工艺,耐腐蚀,耐潮湿
    价格仅同级进口产品平均价的40%,免费保修一年
    技术参数:
    适用电线电缆外径: φ25mm以下电线适用
    检测电压: 0.5KV至15KV(数字显示,无级调压)
    输出电流: 4mA电阻性,40mA电容性
    检测频率: 2500Hz至3500Hz(正弦波)
    响应速度: 0.04秒
    电极头形式: 串珠(符合UL1581对珠链的尺寸及排布要求),排线电极须订做
    操作模式: 手动、自动
    允许最高线速度: 3067m/分钟(BS5099及CCC规格)
    工作电源: 100/120/200/240V AC 50/60Hz单相150VA
    测量原理:
    采用LC振荡的原理产生固定频率的试验电压,通过珠链电极对运动试品施加高压,在试品导体接地的条件下,当试品绝缘存在缺陷时将在绝缘中产生火花,从而检出缺陷
    UL和BS热塑性塑料绝缘电线火花检测标准与我设备的线速:
    根据UL1581及CSA规定:被测电线上的任何一点通过被测试电压正负峰点的总次数不可少于18次时,我设备最高检测线速为1000米/分钟
    根据BS5099规格:被测试电线的任何一点通过被测试电压的正负峰点次数为6次时,我设备最高检测线速为:3067米/分钟
metal pan - 金属盘(位于滚橡机下面) (0) 投诉
P:2010-06-04 10:53:36
void-free CDCC insulation - 无微孔全干式交联及冷却绝缘 (0) 投诉
P:2010-06-05 17:32:45
polyvinyl chloride insulated wire - 聚氯乙烯(绝缘)线 (0) 投诉
P:2010-06-06 06:23:17
6楼的火花机哪有卖的
association - 协会,学会,公司 (0) 投诉
P:2011-05-29 11:19:49
实际上电缆企业在选用火花机类型是大多是参考标准来定。直流机一般用于国标的市话电缆一类,是因为早期没出来高频机,而工频机满足不了速度要求,所以现在用的少了。如果是做欧标的话大多还是选用高频机,线速快,体积小,相对做小规格线的多些。如果做国标的话用工频机的多,缺陷是过线速度慢,击穿准确性相对较差。优势是做较大规格的线。适合选用哪种可据自身的情况来定。
如选用高频机或直流机可联系我18981005599,小余
plus ion - 正离子 (0) 投诉
P:2011-05-30 11:25:45
补充一点,如果出于安全性考虑的话首选高频机,直流机次之,工频机危险性最大(同等条件下)
如果被测线不能接地的话(指被测线芯)就当首选高频机,其较高的灵敏的同样能击穿。
DCU - display and control unit显示与控制单元 (0) 投诉
