首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 35V600A要用多大的龙头线
P:2010-06-03 13:47:38
35V600A要用多大的龙头线
麻烦哪位大哥指点一下
HSLA - high strength low alloyed steel高强度低合金钢 (0) 投诉
P:2010-06-03 14:36:43
电焊机线日本规格SB-600,约64MM2,国标约70MM2应该够了.
oil duct - 油管,油道 (0) 投诉
P:2010-06-03 21:16:43
先谢了
客户用国标120的都不行啊,时间不长就发热
test certificate - 试验合格证 (0) 投诉
P:2010-06-04 11:19:28
写错了,是电瓶线日本规格SB-600,约64MM2.发热是因为长度过长,三米以上要加大导体.
signalling cable in singles - 单芯信号电缆 (0) 投诉
P:2010-06-04 11:25:24
电瓶线温度不超过70度是正常的,
你可以试下多少米不发热到你的要求,
再用导体电阻换算就知道要多大导体了.
temperature sensitive thermoplastic - 热敏热塑性塑料 (0) 投诉
P:2010-06-04 11:27:36
还有让电线不发热除加大导体外有其他的做法....
pour pot - 浇铸罐(连铸连轧机的) (0) 投诉
P:2010-06-04 18:01:58
谢谢各位了
organization - 组织,机构,协会,团体 (0) 投诉
